Монтаж на Темпомат фокус мк3?
ivank0
Регистриран: 26 авг 2019, 11:27
Местоположение: Dobrich
Мнение от ivank0 » 26 авг 2019, 11:33
Здравейте колеги! Имам фокус мк3 1.6д 95 коня 2014г
Възможно ли е купуването на автопилот/Темпомат от друг такъв Форд който има и слагането на моя? Моля ако някой знае за малко повече подробности. Благодаря предварително! 🙃🙂
Re: Монтаж на Темпомат фокус мк3?
Мнение от Ozzie » 10 окт 2020, 18:01
ivank0 написа:
26 авг 2019, 11:33
Освен хардуерно - бутони, датчици по педалите на съединителя и спирачката и пр. такива е нужна и софтуерна активация.
При Фокус Mk 2 се указва на GEM модула (този който управлява електрониката), HEC (да свети индикацията на таблото) и накрая се презаписва целия BIN файл от PCM модула. Последното си е малко рискова операция с любителско оборудване, понеже, преди презаписването стария файл бива изтриван и ако нещо се обърка при качването на новия файл, има вероятност автомобила да се превърне в паметник, буквално. В PCM модула (BIN файла) се пазят основни данни, нужни за работата на автомобила и когато ги няма, имаме мъртъв пациент. :mrgreen:
Това е в общи линии за Mk 2, при Mk 3 едва ли ще има съществени разлики.
Написал си в профила си, че си от Добрич. Виждал съм някъде в началото на града, че има голяма табела на Форд, нещо като официален сервиз, май. Можеш да минеш през тях и да питаш, дали евентуално са в състояние да активират софтуерно темпомат на твоя модел.
P.S. Буквичките в син цвят да се четат на латиница.
P.S.P.S. Ако долу-горе се справяш с руския, потърси дали при братушките има нещо по въпроса - https://ffclub.ru/forum/focus3/
