Нивомер бушон
Публикувано: 15 авг 2020, 14:06
от Фиеста
Здравейте. Колата е Фиеста 97г 1.3 бензин. Има ли някакъв бушон за нивото на горивото?
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 15 авг 2020, 17:21
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑15 авг 2020, 14:06
Няма отделен, уредът се захранва директно от предпазителя за цялото табло с уреди и е свързан през нивомера към маса. Ако не работи - прекъсната писта на нивомера или липсваща маса към него, ако всички други инструменти работят.
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 15 авг 2020, 17:32
от Филипов
Стрелката в какво положение е? Пълно, празно или отрицателно?
Вторично - на куплунга на бензиновата помпа какво има?
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 16 авг 2020, 19:19
от Фиеста
Стрелката си е добре. Всичко си работи(все пак е истинска кола 97г) Питам по принцип, поради други интереси
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 16 авг 2020, 21:00
от HACKO
Фиеста написа: ↑16 авг 2020, 19:19
... Питам по принцип, поради други интереси
Сподели ако не се налага после да ни убиваш.
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 17 авг 2020, 06:55
от Фиеста
Просто ми стана любопитно, ако искам примерно да се оправдая с липса на гориво, ако някоя иска да я закарам, а на мен ми е по лесно да и викна такси
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 17 авг 2020, 11:22
от Филипов
Смени си кифлочите, ако гледат на теб като на безплатен превоз или ходещ банкомат.
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 17 авг 2020, 19:32
от kt315
Извинявам се, че пиша в чужда тема, но го имам реално този проблем.
Колата е 1.8D Фиеста куриер 92г.
Стелката за нафтата в един красив момент се заби много на минус и не мърда.
Другите стрелки работят нормално.
Кабела от датчика откъде минава, че я карам предимно по селски пътища и трънаци и може и да съм го закачил някъде.
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 17 авг 2020, 19:42
от Ozzie
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 18 авг 2020, 10:09
от Фиеста
Знам, че звучи смешно, но на няколко пъти ми се случва да се чудя какво да измисля за да не се натоварвам с ебани неща
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 21 авг 2020, 07:48
от nogopechen
Ако е толкова животоспасяващо, ще ти препоръчам да прекъснеш веригата на нивомера с едно ключе. За по-голям драматизъм прекъсваш и захранването на помпата за гориво. Въртиш малко на стартер и така...
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 21 авг 2020, 10:11
от Филипов
Фиеста написа: ↑18 авг 2020, 10:09
ебани неща
Явно не са ебани след като ще ти заничат стрелките по таблото. И при прекъсване на датчика стрелката отива на много минус.
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 28 окт 2020, 09:29
от Фиеста
Ебани, неебани. Колкото толкова. Аз нали съм отпуснал оборотите. Аз съм по грубия строеж. Като искат довършителна работа, да си викне шпакловчици
Re: Нивомер бушон
Публикувано: 28 окт 2020, 15:03
от HACKO
Ти хубаво ще спреш захранването на уреда, ама на твоята Фиеста като изключиш контакта стрелката пада ли на 0 или остава където е била?
