Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
danielconev
Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
Мнение от danielconev » 21 авг 2020, 07:00
Здравейте,от известо време карам C-MAX 2005 г и съм още нов тук.
Забелязах следният проблем:След като изляза и заключа колата продължават да светят дисплейте на радиото и на компютъра на таблото.Не гаснат дори и след 15-20 мин след като е заключена колата и няма никакво движение в нея.Дайте съвет на какво може да се дължи!
Благодаря!
fordmaniac
Re: Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
Мнение от fordmaniac » 21 авг 2020, 08:13
Изчакай го повечко време, заспиват бавно. Ако и след час не загасва или и сутринта свети, проблема е в радиото Сони.
Поздрави.
danielconev
Мнение от danielconev » 21 авг 2020, 08:45
Благодаря, радиото ми е ФОРД 6000 CD. Сложил съм ЛЕД крушки на фаровете, но едва ли това е проблема, защото не ми дава грешка.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 авг 2020, 18:02
Диагностика, да се види не остава ли захранване на аксесоарите, от евентуален проблем с контактния ключ (клемореда).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 21 авг 2020, 18:38
Нормално е да не гаснат доста дълго време. Компютърът заспива след около 40 минути.
danielconev
Мнение от danielconev » 21 авг 2020, 21:43
Благодаря,горе долу толкова.
Kaloyan3111
Регистриран: 17 юли 2020, 21:04
Модел на автомобила: Fusion SEL Hybrid
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Kaloyan3111 » 14 сеп 2020, 19:00
Имаш вариант ако искаш да ти го намалят времето на по малко - 10мин например. Не съм изцяло сигурен дали това става на всички коли и модели, но няма лошо да поразпиташ и да я погледнат.
Sent from my iPhone using Tapatalk
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 26 юни 2022, 21:53
Това е нормално и на моя светят така е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
