Страница 1 от 1
реле за мигачи FOCUS 2
Публикувано: 28 авг 2020, 19:44
от batman1978
Здравейте. Някой може ли да ми подскаже каде да търса РЕЛЕТО ЗА МИГАЧИТЕ?
Re: реле за мигачи FOCUS 2
Публикувано: 29 авг 2020, 08:51
от fordmaniac
А защо го търсиш ?
Публикувано: 31 авг 2020, 12:30
от batman1978
Защото искам да си сложа LED крушки за мигачите. Стоповите са ми с белите стъкла и крушките трябва да са жълти. Чета разни мнения че може да се избегне бързото мигане и цъкане с електронно реле.
Публикувано: 31 авг 2020, 14:32
от Филипов
Релетата за мигачи са електронни (с интегрална схема) и забързването на мигането е направено нарочно като индикация за изгоряла лампа. Който разбира от електроника може да промени честотата.
Публикувано: 31 авг 2020, 19:33
от fordmaniac
Управлението на мигачите е в боди контролера, който е в кутията на бушоните под жапката. Той управлява и всички светлини, чистачки и ...
Няма стандартно реле, което да не мига на двойна честота при слагане на светодиодни. А присадки не си заслужават.
Мигачите си е най-безсмислено да се слагат светодиодни лампи. Пък и жълти крушки има стандартни.
Поздрави.
Публикувано: 31 авг 2020, 21:06
от zz_stefanov
Така като го гледам тоя контролер, както и при други автомобили електромеханично реле за мигачи няма. Всичко се управлява директно от електрониката. Тук не съм пробвал, но другаде като ти изгори крушка почва електрониката да цъка по учестено. Цъкането обаче е звукова имитация излъчвана от говорителче някъде около арматурното табло.
Не си играй с тия светодиоди, създават повече проблеми от обикновените крушки.
Публикувано: 26 окт 2020, 16:50
от Ради-1
fordmaniac написа:
31 авг 2020, 19:33
Майсторе, при фокус мк 1 същото ли е, защото нямам къси на левия фар и чистачките едвам се движат ако съм на къси или дълги? Халогените се опитват да светят без да са пуснати :twistednew:
Публикувано: 06 ное 2020, 08:48
от fordmaniac
Сори, сега видях, щото се занимавам с други проблеми.
Подобно е и при първия Фокус. Проверка на инсталацията ще покаже къде е проблема.
Поздрави.
Публикувано: 06 ное 2020, 14:35
от Ради-1
В масите се оказа проблема
