Фиеста 2007 г. проблем с копче/багажник/централно
frizzante
- Регистриран: 28 юни 2015, 13:28
- Местоположение: Сливен
Здравейте. Копчето в купето с което се отваря багажника в 95% от случаите не работи. Отварянето от ключа обаче работи нормално. Копчето в купето е свалено и проверено и е ок. Пробвано е и с друго копче от морга (не знам дали беше изправно), но и с него не работи. Смених с нов механизма който отваря багажника за проба, но и с него не работи. Видимо буксите около копчето в купето и механизма в багажнина са ок. Отделно от скоро забелязяам нещо друго, когато колата е отключена, понякога се чува сякаш централното иска да сработи без да е натискано заключване или отключване. Чува се специфичния звук на машинките но всъщност не заключва или отключва. Това го прави само на оключена кола. Не знам дали двете неща имат общо. Някой с насоки? Това е което замених:
- fordmaniac
Re: Фиеста 2007 г. проблем с копче/багажник/централно
Щом от дистанционното на ключа работи нормално и винаги, а от бутона не, търсиш проблема или в самият бутон, инсталацията или в модула за управление на централното.
Бутона може да го пробваш просто като дадеш накъсо кабелите в буксата му.
Инсталацията трябва да се проследи до модула. Ако там няма проблем →
Модула задейства моторчето и при двата варианта управление. Ако в него има проблем, може да не изпълнява командите на бутона, но от дистанционното да е окей. Смяна с друг е варианта.
frizzante
Да. Принципно към този модул се насочвам, защото бутона го проверих вече няколко пъти и е ок. Някой знае ли обаче къде е модула който управлява централното? Другото което ме кара да мисля, че е той е това безпричинно полузадействане на заключването при оключена кола. Както писах горе, когато колата е отключена, дори в движение понякога се чува звук от машинките все едно заключваш колата, но реално не се заключва, просто примърдват.
- DigiPro
Имах същият проблем с Fusion, който реално е Fiesta и ползва същата машинка която си снимал. Колата беше на 3-4 години но багажника се отваряше всеки ден по десетина пъти. Постепенно взе да отказва, като само по някой път не се отваряше и се чуваше как се мъчи машинката. Със ключа в ключалката се отваряше без проблеми. Сменихме машинката с нова и проблема се реши. Ако си сменил твоята с друга - втора употреба вероятно е и тя да е била дефектна. Слабо място им е това.
Клип с дефектната машинка при мен
frizzante
Машинката е чисто нова от магазина. Не е от нея. След смяната няма промяна. На багажника няма ключалка. Няма логика от бутона на ключа да се отваря всеки път а от бутона в купето почти никога. Машинката е една и съща. Това което я управлява е проблема и вероятно има връзка с централното. Насочвам се към този модул който контролира централното...
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Като имах Фиеста и на мен почна да ми го прави това, все едно нямаше всичката сила да прищрака. Един път отваряше от няколко опита. Приятел моргаджия ми даде друга машинка, смених я за 15 минути и заспа. Не за първи път чувам за този проблем, явно е слабо място.
frizzante
Колата започна да не иска да се заключва. Тоест заключва се и веднага се отключва. Чуват се машинките, че заключват и веднага се чуват, че отключват. Може и 15 пъти да го направи докато се заключи. Отварям, затварям врати...Все едно искаш да заключиш колата с оставена отворена врата ако ви се е случвало. Бутона в купето за отваряне на багажника продължава да не работи. Само от копчето на ключа се отваря багажника. Къде да търся проблема? Нещо брави, ключалки. Питах в ел. сервиз за автомобили - вдигат рамене. Можело много неща да са...
