Страница 1 от 1
габаритите на форд фокус не изгасват
Публикувано: 06 яну 2021, 23:59
от zdravko_jett
здравейте колеги! имам следния проблем с фокусчето което е 99г . та габаритите не изгасват. пробвах с нов ключ положението е същото, дори и с изкарана букса от ключа габаритите продължават да работят. затварям колата,вадя клемата на акумулатора габаритите естествено спирам,поставям клемата на акумулатора и габаритите вече не светят,но веднага след като отворя вратата и веднага се включват габаритите. някакви съвети? рових доста в нета но нищо не намирам подобни с такива проблеми.
Re: габаритите на форд фокус не изгасват
Публикувано: 07 яну 2021, 20:47
от fordmaniac
С тва каране на фарове стават всякакви къси съединения. Ако няма някоя аларма, вързана към габарити, някъде кабелите са окъсили. При отваряне на врата светва плафона. Трябва ти електричар.
Поздрави.
Публикувано: 08 яну 2021, 12:21
от aspasia
Схемата за габаритите е проста има само два предпазителя щом ти светят габаритите и при махнат ключ значи имаш закачено някакъв кабел по тяхната линия това е схемата елементарна е и с цветовете на кабелите.
Публикувано: 09 яну 2021, 14:32
от zz_stefanov
zdravko_jett написа: ↑06 яну 2021, 23:59
Ако светват в момента на отваряне на вратата предполагам имаш умесване на веригите на подсветката на таблото, купето и т.п. които се задействат от отварянето на вратата, някои от тях като на таблото гаснат на 15тата минута, чакал ли си я толкова да видиш дали няма да угаснат габаритите.
Публикувано: 09 яну 2021, 14:53
от zdravko_jett
по принцип колата не е моя,а на клиент. имам ел познания(но не разбирам от всичко) лятото човечето имаше проблем гореше му бушон, при направен преглед от мен се оказа че има проблем в задния стоп и дава'е на късо , поправих го и вече нямаше проблем не гореше бушон. но човека беше слагал по силни бушони и може би с тези по силни бушони и това късо е избило другаде (просто предполагам). та вчера ми напрви впечатление че като се отвори вратата се включва зумера , собственика каза че и преди е било така само да отвориш вратата и се вкл зумер, ок както и да е изкарах зумера представляващ една черна кутия с много крачета на нея и процесор, което не е явно само зумер та като изкарах въпросния модул и проблема изчезна, е естествено и зумер няма и осветление на плафоните в купето. занесох въпросния модул на техник занимаващ се с финна електроника и след щателно замерване всичко си е ок! а габаритите се изключват сами след около 30 40 мин не след 15
Публикувано: 09 яну 2021, 16:22
от zz_stefanov
Адаш, закарайте я на електричар. Това което ти казах пак бих го повторил, особено след като каза, че всичко се изключва след като заспи колата.
Но къде и как... Трябва да се развържат вериги да се тестват. По нета не става.
Публикувано: 09 яну 2021, 18:52
от aspasia
Другият вариант е докато габаритите светят и като си махнал ключа да почнеш да вадиш предпазителите един по един така ще видиш с коя линия има преплитане.
Публикувано: 10 яну 2021, 16:10
от zdravko_jett
aspasia написа: ↑09 яну 2021, 18:52
да мислих го като вариант с изкарването на бушоните, но логично щом изкарвам черния модул и цирка приключва значи като изкарам бушона захранващ модула пак ще изключи но за всеки случай ще го опитам и така, и ще опитам с нов модул, все ми се струва че въпреки всичко този зумер в модула не трябва да се включва на отворена врата без вкл. светлини
Публикувано: 10 яну 2021, 16:38
от zz_stefanov
Точно защото някъде са омесени веригите, модула възприема че имаш включени светлини.
Разбира се че най напред трябва да пробваш през предпазителите да потърсиш коя е веригата.
Как са ти масите, като пуснеш мигачите и другите светлини, влияят ли си едни на други?
Публикувано: 10 яну 2021, 17:35
от aspasia
zdravko_jett написа: ↑10 яну 2021, 16:10
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ПРИ ТАКИВА БЕЗМИСЛЕНИ ЦИТАТИ ЩЕ ЗАКЛЮЧА ТЕМАТА!
За този модул ли става въпрос дето седи от пасажерската страна зад жабката? Има ли монтирана допълнителна аларма?
Публикувано: 10 яну 2021, 21:04
от zdravko_jett
Модула се намира на гърба на бушониерата и има говорителче в него за зумера. Не е като това на снимката. Масите са наред не губи светлини мигачи и тнн. Има допълнително монтиран(от мен) модул за централно заключване който управлява само и единствено централното и е свързан към мигачите. Но най напред него откачих за пробата и си е все тая
Публикувано: 10 яну 2021, 22:32
от aspasia
За този модул ли става въпрос? Warnings Bell
Публикувано: 11 яну 2021, 22:30
от zdravko_jett
Точно този модул е
