OBD четец за Форд-Фокус, 1.8 бензин 2006г.(комби) на газ
Откакто имам добичето мине-не мине месец и чек-а светне!
Затова реших да подключа ОБД-четец и да ползвам допълнително монтираната мултимедия с Андроид и блутут, или телефона. Колеги, които не са с Форд ми препоръчват ELM-327-бил универсален и правел всичко-изписване на грешки, както и триенето им(джаджата е в прозрачен син корпус, малка за 14лв.)-само числата от тото-то не знаел предварително!
Дотук добре, ама изчетох чрез търсачката много мнения за въпросното у-во и се оказва, че при някои модели на марката не зацепвало, не четяло някакви неща, споменават се шини, протоколи, USB кабели, дискове, а и явно има разновидности на джаджата...?
Та, ще съм много благодарен, ако някой знае за въпросното возило от заглавието какво точно да купя за целта?
Благодаря предварително, хубава вечер и наздраве!
Re: OBD четец за Форд-Фокус, 1.8 бензин 2006г.(комби) на газ
Пак ли светна чека след разходката до газаджията
Аз имам такъв елм, работи на фокус 1.6 2000г, фокус 1.6 2004г, пежо 307 hdi 2006
https://korea1.ru/avtotop/podklyuchenie ... a-princip/
https://www.outilsobdfacile.com/vehicle ... e-obd2.php
но за форд се препоръчва форскан с usb кабел
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Тая малката джаджа в прозрачен син корпус е орязана версия, не взимай такава. Има едни по-големи в черен корпус с оранжеви лепенки, малко са по-скъпи, но си заслужава. Аз взех такава и ми върши работа, на Блутут е комуникацията. Един колега не ме послуша и взе от малките - греда, после взе от другите и се свърза с колата си, която е леко екзотична - сангйонг родиус .
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Тези четци са най-различни и външният вид не е гаранция за това, че конкретното устройство е със същия чип, като това закупено от друго място и по друго време, дори и да изглеждат еднакво. Единственият начин е да се изпробва. Иначе рискуваш едни 15-20 лв. и се молиш да попаднеш на добър вариант. В повечето случаи всички стават за дребни корекции от типа на проверка и триене на грешки, но за по-сериозна работа (програмиране и промяна на опции) трябва да е с USB кабел. Имай в предвид, че дори и при тях няма гаранция на какъв ще попаднеш. Ако чека ти светва редовно, не ти трябва четец, а добър майстор да ти настрои газовата уредба
Благодаря на отзовалите се за съветите!
Чек-а светна преди два дни след 500км. пробег, ама нямам идея от какво? Първият ден след светването се опитваше да загасне на празен ход, докато позагрее(и на бензин, и на газ), та се налагаше да подавам газ, докато чакам на светофар. Като се върнах от работа и паркирах ми направи впечатление, че при леко въртене на волана на място оборотите веднага падаха с около 200об./мин. и после се стабилизираха. Днес не правеше такЪви магарии, ама чек-а пак си свети...
Понеже нищо не вдявам от компютри-момпютри( и снимки не мога да си кача тук
) ще помоля да препоръчате човек от София, който да види колата и да направи необходимото-ще се радвам да е някой от Вас, срещу заплащане, разбира се!
Хубава вечер!
Хубава вечер!
Аз съм с този и съм много доволен, даже и Ситроенчето на жената чете! Въпреки че аз имам някои доста сериозни проблеми с CAN шината и трудно колата ми прави връзки с китайски джаджи! Ако беше в Варна щях да ти харижа един кабел за лаптоп !
https://www.aliexpress.com/item/6314888 ... 4c4d7U2aoB
Благодаря, Ади-кабел можеш да ми харижеш и по Еконт (за моя сметка, разбира се)!
Или, ако ти се налага идване до голямото село, или пък аз да дойда до Варна-друго не се сещам!
Засега не си губи времето с куриери-ако ми потрябва ще споделя!
Още веднъж ти благодаря за отзивчивостта!
- pepy1
Утре съм във Варна, а в петък се прибирам в София! Помощ? Ако не стане тази, другата седмица ще пиша по-рано ако идвам!
Добре, Пепи-ще те чакам с нетърпение!
Работя в авиацията на смени 2/2, в събота и неделя съм на работа(ако има такава), но на ЛС ти пращам телефона си.
В авиацията не се занимавам с компютрите-летете спокойно!
Не, че от Боинг не се издъниха зловещо със софтуера на модела си 737 MAX 8...
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
И аз съм с голямото черно с жълтите лепенки, модифицирано за HS/MS с ключе, по схемата от сайта на Forscan. По-новите фордове го затрудняват, вероятно има проблем със скоростта на четене по шината и на моменти губи връзка с модулите.
А на Ssangyong Rodius нищо не му е екзотично, освен името - мерцедес в изчекната корейска обвивка. Двигателите и трансмисиите са си направо с емблемата на мерцедес, както и вероятно модулите за управлението им (ама са скрити и не се виждат на пръв поглед).
Това е моята, от една година я имам и работи. Само не разбирам защо не показва данни за ламбда сондите - не получава инфо за тях от компютъра на колата или просто защото е китайче за 10 лв
- margarit.hristov
- Местоположение: Свиленград
моята е подобна,ползвам я от няколко месеца и съм доволен.ползвам програмата forscan на лаптоп.на телефона е много орязана.
Re: RE: Re: OBD четец за Форд-Фокус, 1.8 бензин 2006г.(комби) на газ
И как се свърза, аз не мога?margarit.hristov написа:моята е подобна,ползвам я от няколко месеца и съм доволен.ползвам програмата forscan на лаптоп.на телефона е много орязана.
- margarit.hristov
с външно блутут устройство,понеже лаптопа няма вграден блуутут.разликата от тела е че мога да наблюдавам доста компонента как работят докато на тела дава само по 1.
Аз пробвах всичко, но не ставаше. Не иска да се върже с компютъра
- margarit.hristov
предварително май имаше някви настройки,но съм ги забравил.мисля че трябваше от програмата нещо да се избере и после да пробваш да се свържеш.и при мен не стана от първия път.
За Фокус 1 трябва четеца да е V1.5 или по-малка инак не се свързва. Като цяло малко четци се свързват, трябва да поддържат протокол SAE J1850 PWM.
