Страница 1 от 1
за вси4ки с модел ФИЕСТА
Публикувано: 03 фев 2007, 17:34
от колио фиестата
тука някои да ми каже ИМАТЕ ЛИ ТОЯ ПРОБЛЕМ:ПРИ РАБОТЕЩА КОЛА НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ КОГАТО ПУСНЕТЕ НЯКОИ КОНСУМАТОР НАПРИМЕР ФАРОВЕ ПАДАТ ЛИ ВИ ОБОРОТИТЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ПАРНО КАТО ПУСНА ПАК МИ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА4И ДАРЖИ 1000 ОБОРОТА ПУСКАМ ФАРОВЕ НА МЯСТО ВЕДНАГА ПАДАТ НА 850/900 ИЗ4АКВАМ НЯКОЛКО МИНУТИ НО НЕСЕ ДИГАТ ОБОРОТИТЕ КАТО СПРА ФАРОВЕТЕ СИ ВЛИЗАТ ПАК В ХИЛЯДАТА ОБОРОТАПРЕГЛЕДАХ РЕМАЦИ СМЕНИХ ГЕНЕРАТОР ПРЕГЛЕДАХ БУШОНИ КАБЕЛИ ЗА НАГАР НЕМА НИЩО НЕРЕДНО НО ТВА ПАК СИ ГО ПРАВИ НОРМАЛНО ЛИ Е ДА ПАДАТ ОБОРОТИТЕ ПРИ ПУСНАТ КОНСУМАТОР И ИМАЛИ ГО НЯКОИ ТОЯ ПРОБЛЕМ ПУСКАМ МАШИНКИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ПАК ПАДАТ ОБОРОТИ СПИРАМ И ПАК СЕ ОПРАВЯТ Я НЯКОИ С ФИЕСТА ДА МИ КАЖЕ ИМА ЛИ ГО ТОЯ ПРОБЛЕМ И ПРИ НЕГО
Публикувано: 03 фев 2007, 18:15
от DigiPro
Колега като за начало си оправи профила и напиши коя година и с какъв двигател ти е Фиестата.
Нормално е да паднат за момент леко оборотите като включиш някой консуматор но веднага трябва да се нормализират след това. При моноинжекцията има моторче за празен ход, а при пълната инжекция е клапан за празния ход.
Публикувано: 03 фев 2007, 21:51
от isoiso
Не съм много сигурен, ама 1000 оборота на празен ход не са ли множко, на мене 850-900 ми се струва по-нормална цифра. :?:
Публикувано: 03 фев 2007, 22:49
от cocoff
Аз опитвах да загася двигателя с едновременно пускане на дългите, две стъкла и духалката на макс. Пада до към 200 оборота и тресе, но веднага се вдигат.
Публикувано: 04 фев 2007, 13:05
от nettle
Аз също наблюдавам такова явление, но след 3-4 sek. ми се оправят оборотите, макар че аз нямам оборотомер...карам само на слух :)
Публикувано: 04 фев 2007, 15:43
от kEFi
...понякога е възможно при включване втората степен на перката за охлаждането...
Re: за вси4ки с модел ФИЕСТА
Публикувано: 04 фев 2007, 20:08
от колио фиестата
[quote="колио фиестата"]тука някои да ми каже ИМАТЕ ЛИ ТОЯ ПРОБЛЕМ:ПРИ РАБОТЕЩА КОЛА НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ КОГАТО ПУСНЕТЕ НЯКОИ КОНСУМАТОР НАПРИМЕР ФАРОВЕ ПАДАТ ЛИ ВИ ОБОРОТИТЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ПАРНО КАТО ПУСНА ПАК МИ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА4И ДАРЖИ 1000 ОБОРОТА ПУСКАМ ФАРОВЕ НА МЯСТО ВЕДНАГА ПАДАТ НА 850/900 ИЗ4АКВАМ НЯКОЛКО МИНУТИ НО НЕСЕ ДИГАТ ОБОРОТИТЕ КАТО СПРА ФАРОВЕТЕ СИ ВЛИЗАТ ПАК В ХИЛЯДАТА ОБОРОТАПРЕГЛЕДАХ РЕМАЦИ СМЕНИХ ГЕНЕРАТОР ПРЕГЛЕДАХ БУШОНИ КАБЕЛИ ЗА НАГАР НЕМА НИЩО НЕРЕДНО НО ТВА ПАК СИ ГО ПРАВИ НОРМАЛНО ЛИ Е ДА ПАДАТ ОБОРОТИТЕ ПРИ ПУСНАТ КОНСУМАТОР И ИМАЛИ ГО НЯКОИ ТОЯ ПРОБЛЕМ ПУСКАМ МАШИНКИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ПАК ПАДАТ ОБОРОТИ СПИРАМ И ПАК СЕ ОПРАВЯТ Я НЯКОИ С ФИЕСТА ДА
МОДЕЛА НА ФИЕСТАТА 92 ГОДИНА ПРОИЗВОДСТВО КАРБУРАТОР
Публикувано: 04 фев 2007, 20:23
от cocoff
Запри се, бе, човек, каза ти се че е нормално
Освен да опиташ с Caps+Bold
Публикувано: 05 фев 2007, 09:32
от Любо
При карбураторен двигател не съм много сигурен че оборотите се вдигат след включването на консуматорите. Но проблем е ако колата гасне. Ако не невиждам ядове.
