Монтаж на фарове от FOCUS MK2 TITANIUM на обикновен FOCUS MK2
batman1978
- Регистриран: 28 авг 2020, 19:38
- Местоположение: Сливен
Здравейте!
Монтирах си фарове с лупи от TITANIUM при който е автоматично дигането и свалянето им.
Сега при мен не функционира защото моята кола е с копче от вътре.
Не знам какво трябва да направя за да ги накарам да се движат както предните ми фарове , може би преместване на някой пинчета от буксите.
Моля за съвет!
Благодаря предварително!
Моля за съвет!
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Монтаж на фарове от FOCUS MK2 TITANIUM на обикновен FOCUS MK2
Колега, снимай фаровете които си поставил.
batman1978
- Ozzie
@batman1978
май само с фарове няма да се разминеш, може би ще трябва и нов ключ за светлините (мое предположение на база прочетено тук-там), вероятно и софтуерно активиране, за да се укаже на електрониката, че автомобила е с фарове с автоматично регулиране на наклона
пусни една снимка на твоя ключ, за да могат по-добре запознатите да кажат има ли резон в горното или не
Последна промяна от Ozzie на 16 мар 2021, 11:23, променено общо 1 път.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Не разбирам старите фарове са ти с обикновенни крушки ли. То тогава тези не се ли управляват от самонивелираща система, която ти нямаш.
Но пък са намерили някакъв компромис:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=6152.0
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=2458.0
batman1978
Ето го ключът за фаровете
batman1978
Това е старата ми визия.
На въпроса какви са ми старите фарове.
Старите ми фарове се регулираха от вътре , още когато си слагах новите и забелязах че буксите са с повече пинове в сравнение със старите.
- zz_stefanov
Как така със смяната на фаровете си преминал от Мк2 към Мк2,5.
- deathstorm
Сравнително лесно - сменяш капак, калиниците и бронята и става 2.5.
Относно фаровете, колите които съм закачал с ELMconfig и имат адаптивни фарове имат и HCM (Headlamp Control Module). Там се задават параметри като дали колата е с Адаптивни фарове (завиват наляво/надясно), вид на купето, ляв десен волан. Не знам дали този модул е в самите фарове или е скътан някъде по купето. При всички случай трябва да се закачи с диагностика и ще си покаже, кой модул търси какво и не го намира. По принцип, за да ти се самонивелират фаровета трябва да има по окачването монтирани нивомери. Срещал съм модели фокус с Адаптивни фарове с лупи (завиват налво/надясно), но нивото си се регулира отвътре от копчето ръчно.
batman1978
zz_stefanov
На твоя въпрос отговарам.
Сменил съм не само фарове ами и двата калника очеларката и капака
batman1978
deathstorm
Ами струва ми се че си доста навътре в тези неща
Аз не държа да станат адаптивни,просто искам да си движа нагори надолу.
Но ти щом казваш че адаптивните също се настройват нагоре-надолу от вътре значи пак трябваще да се движат!?
Значи явно може да не работят моторчетата , но от там идва другия въпрос - точно и двете ли моторчета ще са изгорели?
Не ми се вярва!!
Може би има разлика на местоположението на пиновете в буксите?!
Как мислиш...????
Не ми се вярва!!
Как мислиш...????
- zz_stefanov
Във вторият линк от първият ми пост Pyrhel е обяснил разликата между двата фара и как се адаптират ксеноновите за ръчно регулиране.
Успех.
Успех.
batman1978
zz_stefanov
Приятелче , аз не съм толкова запознат с тези неща.
Опасявам се че няма да мога да се справя!
- dmastard
Пиновете и моторчетата са различни за халогенни и ксенонови фарове.
За да можеш да ги управляваш както преди (по ниво) трябва да се направи каквото е описано в темата - да се прехвърлят моторчетата и да се свържат към оригиналните пинове, където колата подава регулиране.
Ето схемите на свързване:
batman1978
dmastard
Благодаря ти за информацията!
А наясно ли си за да се отвори фара (както при vw golf се натопля и се разлепва) или е малко по сложно???
batman1978
dmastard
Защото ако не греша ел.моторчетата са вътре във фара и май чрез отваряне се стига до тях.
batman1978
deathstorm
Имам един друг въпрос съм теб.
Монтирах си перата със бутоните за темпомат (на трилъчев волан)
Със ELMConfig може ли да се активира? И има ли значение от номерацията на боди-контрол-модула?
На моя номера е 4M5T-14A073-CF.
- dmastard
За да се смянят и свържат моторчетата не е необходимо да се сваля стъклото, отзад става всичко.
Какво ще правиш старите фарове? Търся комплект за експерименти.
- deathstorm
Направи ли теста на бутоните, отчита ли ги GEM модула? (няма body control модул фокуса). Активирал съм на моята си (Visteon комп), на още една като моята и на 1.6 100 коня преди фейса (Siemens комп). Мисля, че бензиновите всички стават, при положение, че GEM-a разпознае копчетата. Всичко с ELMconfig и ELM 327 с кабел (моднат с ключе за HS и MS can).
batman1978
deathstorm
Старите си фарове ги продадох
за съжаление
Може би ще търся от моргата със счупени стъкла и така нататък ....
А за бутоните на темпомата... да направих теста , на всеки бутон
имам сигнал.
Моя ФОРД е дизел 2.0 136к.с.
незнам от значение ли е.
имам сигнал.
