патронник на стартерният ключ загрява-Фокус 2
F Focus
Днес отново фокус-връщам се от работа, гася, вадя ключа, а той доста топъл-пипам патронника-той още повече!
Температурата е такава, че мога да си държа пръста допрян до патронника, но нещо не е наред. Предполагам, че има разни контактни повърхности вътре, през които тече не малък ток, и от лош контакт(и) се получава този ефект?
Интересува ме Вашето мнение и дали изобщо подлежи на ремонт патронника откъм електрическата му част, или?
Протича ми мисъл да връсна качествен контактен спрей за потенциометри, или ще стане по-лошо?
Хубава вечер и наздраве!
ivo_63
Re: патронник на стартерният ключ загрява-Фокус 2
Окъсява, ремонтирай го преди да умре. Махни излишните ключове от ключодържателя , тежат и се клатят и разбиват патрона.
aspasia
Смени си клемореда намира се зад патрона на ключа там има контакти и се износват продава се отделно от патрона дето вкарваш ключа.
F Focus
Благодаря за отговорите!
Иво-на ключа нищичко друго няма.
Сега ще търся откъде мога да закупя въпросният клеморед, защото предполагам, че в МП цената ще е умопомрачителна-някакви идеи...?
Как пък точно преди морето тръгна да се скапва...пак добре, че не се случи там, де!
Хубав ден!
Хубав ден!
- Ozzie
- морга
- алиекспрес, но май вече се начислява мито и ДДС, независимо от стойността
- ако си редовен клиент в някой магазин за авточасти, обикновено правят отстъпки
F Focus
Ози-точно клеморед втора употреба не бих купил, от алиекспрес доставка нямам време да чакам, защото след няколко дни тръгвам за нашето море(надявам се) и мисля утре да посетя МП-Люлин в София да видя какви цени ще обадят? Цена от 100лв. и 50лв. за смяната бих преглътнал-зер болен на легло се е.е!
Дотук от една фирма-dbkdimitrov предлагат тази джаджа за 30лв. с ДДС-други не намерих.
Та така...
Разбира се ще Ви държа в течение какво се случва, или не се случва!
Та така...
aspasia
Сменя се лесно ето ти малко материал на самият клеморед цената е около 20-30 лева няма смисъл от МП https://www.drive2.ru/l/460969976140923274/
ето то един парт номер за фокус 1-2 май са едни и същи https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... l#replaced
F Focus
Много ти благодаря, Аспасия!
- pepy1
Ти самолети разглобяваш, как те спъва един стартер?
F Focus
Самолетите са направени да са изключително лесно ремонтопригодни, особенно Ербъса-нищо общо с автомобилите!
Да не говорим за качество на електроника, кабели, букси, материали и т.н.
Досега на две коли сам съм си сменявал клеморед, ама от Фокус-а ме хваща страх!
Добре, че не може да лети!
Също така имам и допълнително монтиран авто-пилот, та не знам каква кабелна плетеница ще заваря...?
F Focus
За Протокола да споделя-въпросният клеморед в МП е 60лв( в тяхната система се води контактна пластина, та малко зорлем я откриха!
)., което ми се струва нормално-заместителите са около 25лв., та категорично избрах оригиналната част, че тая "въшка" може да те остави насред нищото! Ако се закупи от МП и се смени при тях има отстъпка от 20%(след предишно посещение при тях ми дадоха нЕква карта). Целият масраф излиза към 100лв. и пред перспективата да се потя в жегите и да ми протича мисъл кое-как реших да я сменя при тях. А, и както казах точно сега нямам никакво време за заигравки! А и има гаранция.
След проблема споделих, че ме сърбят ръцете да впръскам контактен спрей-направих го, като заврях удължителя в патронника до дупка и пръсках яко, барем влезе в клемореда и днес след 30км. Софийско грАдско патронника не загрява изобщо, но разбира се не може да се разчита, че проблемът е решен дългосрочно. А, пък каква чернилка изтече от патронника не е истина, което не е учудващо. Още бърша ключа всеки път, като го извадя.
Поздрави и надявам се да съм бил поне малко полезен.
- pepy1
Намерил си правилното решение с МП- лично мнение!
F Focus
Както е редно споделям докъде я докарах-преди няколко дни смених клемореда в МП с/у 112лв. с отстъпката. Много ли е, малко ли е-в случая ми се вижда нормално, но със съмнения относно състоянието на въпросната джаджа не може да се разчита на колата.
Сега отчетливо и рязко се усеща положението при въртенето на ключа-баш, като при чисто нов автомобил!
Това е от мен(засега)
Ееее браво, така се поддържа автомобил с нови и оригинални части, няма това онова, скъпо било. Оригиналното си е най добре.
