Светещи мигачи
Oleg Georgiev
Регистриран: 22 авг 2022, 20:17
Светещи мигачи
Мнение от Oleg Georgiev » 22 авг 2022, 20:30
Здравейте. Имам Форд фокус ц Макс 2004 г. Дизел.Дестите мигачи светят с включването на габарити.Какъв може да е проблема?
ivchotr
Re: Светещи мигачи
Мнение от ivchotr » 22 авг 2022, 20:42
Захранващият ги кабел получава ток от този, който е предназначен за габаритите. Ти трябва да откриеш къде се допират. Казвам кабел образно. По-интересно ми е дали когато пуснеш десните мигачи, започват да мигат и габаритите. На първо време разглоби десния стоп и виж да не би в него да се допират шините. Ако е с такива, де.
Знам всички вицове за Форд :D
Oleg Georgiev
Re: Светещи мигачи
Мнение от Oleg Georgiev » 27 авг 2022, 10:22
Да светят . Като включа аварийните мигачи светят и габаритите
ivchotr
Re: Светещи мигачи
Мнение от ivchotr » 29 авг 2022, 13:00
Ами явно някъде се прехвърля ток между веригите на мигачите и габаритите. Трябва да намериш къде са си устроили среща.
Re: Светещи мигачи
Мнение от HACKO » 30 авг 2022, 14:03
Провери масата на Десния стоп.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Светещи мигачи
Мнение от zz_stefanov » 31 авг 2022, 19:57
+1 първо проверка на масите, после да се търси комшулук по кабелните снопове.
ivchotr
Re: Светещи мигачи
Мнение от ivchotr » 31 авг 2022, 22:58
В тялото на стопа също могат да са се допрели плюсовите шини. Ако са се каращисали масите, но няма плюс, как ще светне другата крушка?!?
Re: Светещи мигачи
Мнение от HACKO » 01 сеп 2022, 13:35
Масата е една, когато тя изчезне веригата се затваря през друга крушка и тогава светят и двете.
