Светещи мигачи
Публикувано: 22 авг 2022, 20:30
от Oleg Georgiev
Здравейте. Имам Форд фокус ц Макс 2004 г. Дизел.Дестите мигачи светят с включването на габарити.Какъв може да е проблема?
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 22 авг 2022, 20:42
от ivchotr
Захранващият ги кабел получава ток от този, който е предназначен за габаритите. Ти трябва да откриеш къде се допират. Казвам кабел образно. По-интересно ми е дали когато пуснеш десните мигачи, започват да мигат и габаритите. На първо време разглоби десния стоп и виж да не би в него да се допират шините. Ако е с такива, де.
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 27 авг 2022, 10:22
от Oleg Georgiev
Да светят . Като включа аварийните мигачи светят и габаритите
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 29 авг 2022, 13:00
от ivchotr
Ами явно някъде се прехвърля ток между веригите на мигачите и габаритите. Трябва да намериш къде са си устроили среща.
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 30 авг 2022, 14:03
от HACKO
Провери масата на Десния стоп.
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 31 авг 2022, 19:57
от zz_stefanov
+1 първо проверка на масите, после да се търси комшулук по кабелните снопове.
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 31 авг 2022, 22:58
от ivchotr
В тялото на стопа също могат да са се допрели плюсовите шини. Ако са се каращисали масите, но няма плюс, как ще светне другата крушка?!?
Re: Светещи мигачи
Публикувано: 01 сеп 2022, 13:35
от HACKO
Масата е една, когато тя изчезне веригата се затваря през друга крушка и тогава светят и двете.
