Съобщение за отворен багажник , и още няколко проблема фокус 2
tdci focus
- Регистриран: 10 яну 2023, 14:23
Здравейте, колата е фокус 2 седан някой сблъсквал ли се с подобен проблем постоянно ми излиза че багажника е отворен ,а той е затворен ?
вторият не работи темпомата на диагностика излиза проблем с датчик на спирачния педал предполагам са свързани ?
третият смених батерия на ключа и сега не се заключва от копчето му гледах клип дава се няколко пъти на контакт и издава звуков сигнал,но кое копче на ключа се натиска при мен,като го натисна не се случва нищо
Re: Съобщение за отворен багажник , и още няколко проблема фокус 2
След смяна на батерия на дистанционното не се налага никакво действие за да работи. Щом след смяната е спряло, нещо при смяната не се е получило, най- вероятно батерията не контактува.
Ключа за сигнализацията се намира в самата брава, няма да си първия с такъв проблем.
- Ozzie
Правилно разсъждаваш - свързани са. Като се натисне спирачката, следва темпомата да изключи. Същото се случва и при смяна на скорост / натискане на съединителя. Ако компютъра отчете проблем с някой от датчиците, логично няма да позволи включването на темпомата. Провери, дали някой кабел не е откачен или самия датчик да не е фиксиран стабилно.tdci focus написа: ↑16 яну 2023, 16:51не работи темпомата. На диагностика излиза проблем с датчик на спирачния педал предполагам са свързани?
tdci focus
първият проблем с багажника го оправих проблема беше в жиците ,които са в гумения маншон от горната страна където влизат в капака една беше почти скъсана,а други две си бяха скъсани сега нямам съобщението и светна лампата вътре ,която досега не бях виждал
tdci focus
ето какви грешки излизат
доколкото разбрах първата е за проблем с напрежението на веригата на егр
втората е за спирачния педал
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Колега, намери нещо по-читаво, с което да правиш "диагностика". Според мен има проблем с "ветъра", минаващ през ЕГР-ра. Това със стоп-ключето е въпрос на разход.
