Отностно лампата на която е изобразен гаечен ключ
Публикувано: 28 фев 2007, 22:37
от plamen_psp
Колеги от скоро карам Мондео но ме притеснява тази лампа защото непрекаснато свети. Опитах какво ли не... Ключето намиращо се отдясно над компа-не става... Като сваля клеимата на акумолатора изгасвше, но точно след 100-105км светва отново и така няколко пъти... сега вече като сваля акумолатора светва 10км 15км. и незнам какво да правя. Ако някой мойе да ми каже каква информация дава тази лампа ще съм му много благодарен защото разхода ми се струва доста нз дали има вразка но не ми харесва колата тромава е а е 136кс. 2000куб. 1995г.
Публикувано: 28 фев 2007, 23:00
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%EB%FE%F7" onclick="window.open(this.href);return false;
другия път ползвай търсачката :!:
ок
Публикувано: 28 фев 2007, 23:27
от plamen_psp
това съм го видял... и без търсачка
Публикувано: 01 мар 2007, 13:22
от 1.8d
Ами като не можеш да я угасиш,а и като се съмняваш дали е изправно всичко,послушай лампичката и отиди на сервиз за диагностика
Публикувано: 03 мар 2007, 05:35
от kiro1969
Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
1.с нещо остро се натиска в дупката на дисплея и задържате ПРЕДИ да дадете на контакт!
2.давате на контакт и даржите натиснато в дупката докато не загасне/около 4 секунди
3.това е!!!enjoy
Re: Отностно лампата на която е изобразен гаечен ключ
Публикувано: 05 мар 2007, 13:40
от atanass
plamen_psp написа:Колеги от скоро карам Мондео но ме притеснява тази лампа защото непрекаснато свети. Опитах какво ли не... Ключето намиращо се отдясно над компа-не става... Като сваля клеимата на акумолатора изгасвше, но точно след 100-105км светва отново и така няколко пъти... сега вече като сваля акумолатора светва 10км 15км. и незнам какво да правя. Ако някой мойе да ми каже каква информация дава тази лампа ще съм му много благодарен защото разхода ми се струва доста нз дали има вразка но не ми харесва колата тромава е а е 136кс. 2000куб. 1995г.
олега, аз карам такова Мондео, но чета , че колегата ти казва да натиснеш с нещо остро, но натискаш не там където ти казва, А:отваряш джапката и между нея и купето се получава малък процеп, там светваш с фенерче и търсиш ключе с въпросното обозначение, даваш на контакт и натискаш за няколко секунди/ 4-7/ тоа е, а за остро - не е нужно да е остро, а дълго към 20 см. и тънко колкото да мине между джапката и купето - до ф10.
Публикувано: 05 мар 2007, 18:50
от red
Говорите за МКІІ и МКІ - това са два начина - зависи от модификацията
Публикувано: 08 мар 2007, 22:51
от plamen_psp
Незнам дали сам те разбрал правилно, но като сваля джабката има едно бутонче отдясно и на него има изобразен гаечен ключ. Правя точно това което си написал "Давам на контакт задаржам копчето (4-7) сек "и никакав ефект. или има и друго ключе ... а за това да пъхна нещо остро маи не се отнася за моя случай.
Публикувано: 12 мар 2007, 10:19
от greek
най добре измъкни цялата жабка и тогава дръж натиснато копчето след като си дал контакт.Няма начин да не изгасне !
Иначе няма никаква връзка с мощността просто на 15000км-светва
Публикувано: 29 юни 2008, 17:23
от sangals
Мондео Джиа 98г.
Натиснах с кламер в дупчицата до гаечния ключ след което дадох последователно двете степени на контакт!Изгасна за няколко секунди задържане!!!Това е начина!
Сега ще следя след колко км. ще светне.Благодаря на отзовалите се колеги!
Публикувано: 17 сеп 2008, 17:29
от _bioHAZArd_
Ами колеги и на мен ми се наложи да го правя, но ето малко описание и снимки за следващите да им е по-лесно:
1. Маха се "тавана" на жабката. Той е хванат с 4 болта - два над вратата на жабката и два долу в ниското. Показвам снимки на горния десен и горния ляв болт.
2. След това издърпвате самата жабка - тя стой в едни бели щипки: ето снимка
3. И виждатееее причината да си имате главоболия :)
4. Давате на контакт и задържате за 10 секунди и сте готови.
5. За сглабянето един жокер, "тавана" на жабката стои на едни тенекиени щипки които са навътре. Ето ги и тях:
П.С. И да не забравите да сложите обратно лампичката :) Успех и дано съм бил полезен
Всичкото извършено с помоща на колетата Syncro от клуба на VW
Публикувано: 17 сеп 2008, 20:40
от ian
Мисля, че не е нужно да си разглобяваш жабката. Просто я отваряш и я издърпваш навън и пак имаш същия достъп до бутона, пи мен така става.
Публикувано: 24 авг 2010, 19:58
от kserx76
колега имаш накав проблем.аз като я купих моята,2.0 136 кс,лампата светваше нулирах,но на другия ден пак същото,не знам каде другаде е вързана,но отчита и маслото,като стане време светва.веднага смених маслото,нулирах и повече не я видях да светва,е до тази сутрин.всички колеги говорят за как се угася,никои не говори за проблемите които сигнализира.
Публикувано: 24 авг 2010, 21:31
от urgan
Колега kserx76, отговорил си на човек който е задал въпрос преди около 3 години и има 3 мнения във форума, мислиш ли че колегата не си е решил проблема досега :roll:
Относно ключа, не, не следи масло и проблеми по колата. Това е брояч и е обсъждано доста в подобни теми.
