Помощ жичкажии - амперметър
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Зех си едни "часовници" - температура на водата, налягане на маслото и амперметър. Амперметъра е с "0" в средата и има + и -. Та въпроса ми е къде се връзва тая пущина. Някой ако е слагал, да помага. Благодаря предварително.
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Що ти е тоз амперметър, да не си решил да прайш от ескорта москвич 412 (той имаше май такъв advanced уред)?
Та по темата: мисля че трябва да се върже между акумулатора и динамото (т.е. вероятно лесно ще стане ако прекъснеш плюса при акумулатора и изведеш от (+) клемата на батерията и дебелия кабел по една жица, която да отива до въпросния уред на таблото).
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
Амперметрите с нула по средата дават полезна информация за състоянието на акумулатора и генератора.Въобще по всяко време може да се следи дали акумулатора е в състояние на зареждане или разреждане.
По принцип ампермера се включва последователно на електрическата
верига.Трябва да се прекъсне веригата на плюса и да се разкарват дебели кабели до таблото.Но това е класика.В твоя случай при наличие на малко нежно уредче класиката е меко казано трудно прилужима.Честно казано не знам верния отговор, но предполагам ,че измерването може да се осъществи и на принципа на амперклещите.За целта системата ти трябва да има съответните възможности.Надявам се и
други колеги да се вкючат с нови идеи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
