голям майтап заради едно реле
Публикувано: 10 мар 2007, 12:13
От както имам фордчето което си купих преди 5 години се оказа, че сам имал страхотен, но така и несам го забелязал и тожа е станало защото редовно сам карал колата. Та миналата зима отижам аз и си купувам чисто нов акумолатор от МЕТРО и с голям кеф го слойих ж колата "казвам си е сега повече няма да има проблем доста време" да ама не оказа се че като стана студено колата започна да пали трудно. Какво ли не правих и накрая смених този (новия акумолатор с друг нов, но сташен марков т.н.) и пак си казвам е наи-после готово и лятото дойде и аз си таркалям колата без проблеми, но отново дойде зима и леле майко пак същия номер направо полудях (започнах да си мисля че сам някакъв особен карък) и накрая взех че отидох при едни акумолаторджии в квартала и те премериха всичко, пробваха акумолатора и накрая ми казват "акумолаторати е супер ама има 300 милиампера утечка трябва да я оправиш мойе да е от алармата" бях супер доволен, защото накрая разбрах какъв е проблема. Започнах да чета по форумите за нова аларма, защото реших, че тя е виновна понеже вече бях имал 2-3 проблема с нея и намерих много готина оферта обадих се и отидох да ми махнат старата и да сложат новата и накрая готово фордаки се оказа с чисто нова последен модел аларма. Вечерта като се прибрах заредих акумолатора и на сутринта го сложих в колата и пак при акумолаторджиите и те ми казват "бе какво и става на тая кола пак си има сащатата утечка" е това ме доварши и званнах на алармаджията, разказах му драмата и мочето излезе супер веднага започна да рови в колата. Накрая се оказа че имам две релета които ми разгонват фамилията. Взел някои идиот че на форда сложил реле от ауди и като изключиш контакта то прадалжава да си работи напражо кошмар. Накрая отидох в МП защото другаде не се продаваше това реле ново да шлатих 32.16 лева и сега сам много доволен колата е бижу. за второто реле положението е почти същото и то се влючваше като изгасиш колата. Това беше страхотна гадост дано никой не му се случва.
Хубавото е че сега имам насреща страшен майстор по тоците в колата и оправихме всичко. Фордаки сега е много як всичко му работи
