Страница 1 от 1
забравени светлини
Публикувано: 31 окт 2005, 15:53
от pepy1
здрьвейте колеги
от известно време не ми свири пищялката за забравени светлини
бихте ли ми казали къде да търся повредата
Публикувано: 31 окт 2005, 16:03
от NIKJAMa
При мен е функция на алармата предполагам, че и при теб е така.
Публикувано: 31 окт 2005, 17:18
от kEFi
Схемата минава през зумер. Възможно е той да е дал фира (ако не си забелязал необичайно поведение на мигачи/фарове). Но къде е - незнам. По звука го локализирам някъде около или над бушонното табло....а може и да е до релето...не съм го търсил...
Публикувано: 31 окт 2005, 17:21
от pepy1
фаровете и мигачите са си наред
Публикувано: 31 окт 2005, 17:28
от kEFi
Значи - търси зумера! аз ще потърся "аджеба" къде се намира, но ако ми остане време...
Публикувано: 31 окт 2005, 17:29
от Brock
Зумера /при мондеото/ е в бушонното табло под волана.
Публикувано: 31 окт 2005, 17:50
от S@sel@
Ако освен зумера, не ти се включват и светлините в купето, тогава погледни на дясна врата (най-често е вътре до пантите) има малък черен "зъб" може да е клеясал в "затворено положение". При пуснати светлини, ако остане натиснат (при отваряне на вратата) не пищи зумера. То без това туй е лесно за диагностика- отваряш вратата и почваш да го "ръчкаш" да видиш дали се движи нормално.
Публикувано: 06 ное 2005, 14:27
от pepy1
всичко е ОК оправиха ми го
първо пипнаха там където каза Брок и после почистиха окиси там където каза Съсела
Публикувано: 15 апр 2007, 20:17
от b2d
Та къде и за колко $ може да ми сложат такъв датчик или, ако моето Мондео е имало да го оправят защото не работи има една бутон/лампа/червен точно до бутона за фаровете обаче свети много ярко червено и ме дразни до като карам. А звуков индикатор до сега не съм чул.
Публикувано: 17 апр 2007, 10:13
от b2d
Няма ли кой да сподели...
Публикувано: 17 апр 2007, 17:09
от geo_g
Мисля, че продават в "М Комплект". Четох го в някой форум, монтажът беше елементарен и струваше не повече от 10лв.
Пробвай с goooogle.
