Няма ток до датчика за перката на радиатора
Публикувано: 16 мар 2007, 19:21
Ще ви бъда много задължен,само дайте акъл къде може да се е загубил.Изчетох 30-на теми по въпроса,но като дойде време за практическите занимания резултат никакъв.Перката върти като й подам директен +,но от мост на датчика ефект 0.Това което срещнах из темите че при подаден контакт и окъсяване на кабелите перката ще врътне при мен не важи.На бушона има ток,но по-нататък някъде се губи.Между другото при подаването на + на перката,от кутията с релета до акумулатора се чува цъкане.Интересно какво стана,нищо не е пипано по колата а си работеше по януарските жеги.А днес из задръстванията се изправих на нокти.Та това е положението,помагайте.
