Страница 1 от 1
Проблем с подгряването на дизел
Публикувано: 22 мар 2007, 13:18
от DJ_TOLYO
Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети? :? Escort 1.6D 1987
Re: Проблем с подгряването на дизел
Публикувано: 22 мар 2007, 14:16
от форд мк2
DJ_TOLYO написа:Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети? :? Escort 1.6D 1987
на мен ми мирише на релето сигурен ли си че е наред, а дали дава добра маса и ако можеш пробвай с някое друго
Публикувано: 22 мар 2007, 14:19
от Mondeo18TDI96
сигурно има и предпазител !
Публикувано: 22 мар 2007, 22:37
от DJ_TOLYO
Оказа се от масата. Благодаря за съдействието. :)
Публикувано: 23 мар 2007, 12:03
от форд мк2
DJ_TOLYO написа:Оказа се от масата. Благодаря за съдействието. :)
ха ха радвам се че сме помогнали. както се казваше в поговорката "Не питай старило, питай патило"
