Страница 1 от 3
След каране, при слизане от колата хваща ток?
Публикувано: 04 апр 2007, 11:00
от kostalav
Отключвам си колата, карам я, спирам някъде, агасвам я, слизам и посягам към врата и се чува едно цък като в същото време ме удря ток от вратата. От какво (къде) може да е? Токът явно е слаб, като натрупано статично електричество, но вече ми е неприятно да посягам към вратата.
Публикувано: 04 апр 2007, 11:25
от DTM
И при мен се получава така, и то много яко ме бие
. Обаче става само като карам Астрата, Фокуса не ме бие
То е ясно, статично електричество от разните му там изкуствени материи, дрехи и прочие, обаче що едната ме бие, а другата не
Публикувано: 04 апр 2007, 11:34
от kostalav
Да, но се притеснявам да не стане бум на някоя бензиностанция... (
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; ). Какво мога да направя за да не треска повече?
Публикувано: 04 апр 2007, 11:54
от dreidrei
И при мен се получава така от скоро, даже тия дни се чудих дали да пускам тема
Сега ще следя тази за адекватни мнения
Публикувано: 04 апр 2007, 13:03
от liony
От известно време и при мен се получава това.
Мен рядко ме хваща ток, но приятеля ми като слиза непрекъснато се оплаква и казва, че колата не го била харесвала
А вчера пък уж нищо нямаше, но след като бях слезнала от колата, до когото и да се докоснех го хващаше ток от мен, в продължение на около час
Публикувано: 04 апр 2007, 13:23
от mrdds
това са нормални физични процеси,всеки го е хващал тока като посяга към вратата.Положителното електричесто в тялото се стреми да премине към отрицателния полюс на акумулатора,а както всички знаем минусувата клема е вързана на купето.Не се стряскайте от този феномен,нищо ви няма на колите.
При едни става а при други не,защото на една кола седалките са от изкуствена материя-съответно и дрехите с които контактуваме със седалката ....при триенето се създава това електричество.
Понякога се разелектризирваме като + заряд протече през тялото ни през крак,обувка,или друг начин по голяма повърхност-под,педал,лост.По този начин не усещаме нищо.Но когато влизаме/излизаме и посягаме с върха напръстите към вратата количеството електричество преминава по много много по малка повърхност,затова усещаме стягане на мускулатурата на съответната точка,през която преминава тока.
Тялото на човек е винаги с някакъв заряд,затова хората, които боравят и пипат електроника чувствителна на микро волта, ходим често до чешмата и се държим така за да се разелектризираме иначе горим елементи.....
Публикувано: 04 апр 2007, 13:34
от nimm
mrdds написа:..Положителното електричесто в тялото се стреми да премине към отрицателния полюс на акумулатора....
Това значи ли, че тези дето не ни удря ток сме отрицателно заредени?!
Шегувам се.. И мен ме трескаше непрекъснато преди време от всички коли, на които се возех, а сега не..
Публикувано: 04 апр 2007, 13:51
от kostalav
Хехе, то бая "треснати" хора се събрахме
Ама пък е неприятно... Някои има ли решение как да се избегне това?
Публикувано: 04 апр 2007, 14:08
от dreidrei
да си вържем по една "верижка" като тролеите да се влачи по пътия
Публикувано: 04 апр 2007, 14:36
от nikolovvd
Този ефект се усилва с намаляването на влажността на въздуха.
Ще дам един пример:
В Монголия, която е на около 4000 м надморска височина и влажността обикновенно е 30-40% телевизора се управлява само от дистанционно.
А го пипнеш, а си останал без TV. Ако познавате някой, който е бил в посолството ни в Уланбатор можета да го попитате колко телевизора са сменили за една година.
За да не ви удря статично електричество носете истински дрехи. От 100% вълна, памук, лен или коприна.
Така няма как да се образува и съответно натрупа стат.електричество по тялото ви, а то може да надвиши 1000V.
То наистина е положително и когато се докоснете до колата, крана на мивката или на друго място с отрицателен потенциал се получава изравневане на потенциала или казваме, че ни бие ток. Усещате убождане, защото носителите на електрическия заряд електрони прескачат от колата към тялото. Объртете внимание, че има две посоки на тока: - Теоретична от (+) към (-) и практическа от (-) към (+), защото отрицателно заредените електрони се привличат от положителния, а не от отрицателния потенциал.
Публикувано: 04 апр 2007, 15:19
от pantata
От както ме бие тока затварям вратата с лакът
обаче се случва чат пат да се събере повечко заряд и да ме тресне и през якето
Публикувано: 04 апр 2007, 15:35
от kostalav
Явно бая сме ударените от тока, а решението до сега е само да носим дрехи от 100 % вълна, памук, лен или коприна. Ама пък повечето якета са 100 % синтетика. А явно това явление не е само в София, България или Европа, а по цял свят и изхода да е само този с истинските дрехи...?
Обречени сме!!!
Публикувано: 04 апр 2007, 16:09
от orlinm
И мен от 3 месеца забелязвам, че всеки път ме удря.
Както колегата по-горе отбеляза - дрехите за много важен виновник. Изкуствените дрехи те наелектризират - точно както в къщи се случва. За това трябва да се използват дрехи от естествени материи.
Публикувано: 04 апр 2007, 17:04
от Georgiev
Предната ми кола беше бензин и като си купих дизел мислех че няма повече да изпитвам това гадно чувство от тока.И аз затварях с лакът като колегата.УВИ и с дизела пак е така.(Знам че не зависио автомобила, ама и такава мисъл ми мина през акъла)
Публикувано: 04 апр 2007, 17:41
от dreidrei
Мисля, че много зависи и с какви обувки сме, както и каква е стелката под педалите... мисълта ми е, че ако сме с някакви дето напълно изолират няма как да се разредим през краката, а ако караме боси (образно казано) - ето ти от къде ще изтече токът
хм
Публикувано: 04 апр 2007, 17:53
от murselin
не знам дали намалява с влажността ма в тетевен си е влага пък транзите ме тормози всеки ден зарварям си вратата с ръкава доста силно ме чуква тока
Публикувано: 04 апр 2007, 19:01
от aaleks
dreidrei написа:Мисля, че много зависи и с какви обувки сме, както и каква е стелката под педалите... мисълта ми е, че ако сме с някакви дето напълно изолират няма как да се разредим през краката, а ако караме боси (образно казано) - ето ти от къде ще изтече токът
Мен също ме пердаше тока, колегата е прав за обувките/материята на подметките/ а не си ли спомняте, че 100% вълна и "ебонитова" пръчка прави чудеса. Така, че и естествените материи не помагат /кожено яке и дънки и ме бие ток с качествени обувки/. Затова си мисля ако набия по едно габърче в тока на обувката и ще влоша качеството на подметките, или навремето слагахме антистатик на соц-возилата.
Публикувано: 04 апр 2007, 21:19
от di_rtv
Здравейте, искам да допълня за статичното електричество че зависи и от материята на калъвките за седялки от какъв материал са направени (става дума за допълнителните а не за самата тапицерия). Наелектризирането се получава и при триенето на дрехите с тях и при излизането от колата се получава разлика в потенциала м/у шофьора и колата и като посегнеш да затвориш вратата на колата се получава разряд . От там и това неприятно усещане. Антистатика не е лошо предложение но не знам дали се намират тези гуми все още.
Публикувано: 04 апр 2007, 23:17
от ewgeny
Аз пук я затварям като с един пруст, бутам прозореца на вратата. И след 2 дена, целя прозорец е в мои отпечатъци
Публикувано: 09 апр 2007, 20:37
от Conan_1
Дам не е болка за умиране ама като излизам от форда и някои пат така ме пращи тока 4е ми идва да се извикам почти!!А дане говорим като си возя половинката и като я изпере тока колко кофти се чувствам от това!
Та някой няма ли разрешение на проблема и продават ли антистатици още????
