Авариини светлини
Публикувано: 11 апр 2007, 19:50
от brave
Значи понякога като си пусна Авариините светлини след известно време примерно 5 мин. спират да работят ( да мигат ) и после известно време нямам и никакви мигачи. И пак след известно време се оправя сичко това и почва да си работи. Някои да знае как да го оправя ?
Публикувано: 11 апр 2007, 20:39
от redchampions
Предлагам да смениш релето. Явно биметалната пластинка загрява и се изкривява повече и после като изстине се оправя. Дотук с моите познания...
Публикувано: 11 апр 2007, 20:43
от revmata
трябва да има едно реле с индекси 31 49 49а. Шунтираш 49 и49а.Изпробвай положенията-сигнала НЕ Е ПУЛСИРАЩ.Пиши за да ти кажа точната диагноза.
Публикувано: 11 апр 2007, 23:11
от nikolovvd
Имаш т.нар. студена спойка в релето. Отвори го внимателно да не го повредиш и с поялник и 10 см тинол презапой всички спойки. Ще ти отнеме не повече от 5 минути.
Публикувано: 12 апр 2007, 21:53
от brave
Добре това го мога щото съм завършил Електротехникум. Но каде се намира това реле , отред при двигателя ли е. И как то4но да го позная.
Публикувано: 13 апр 2007, 12:38
от aldov
и аз го имах този проблем. само смени релето и всичко се оправя. релето е скапано
Публикувано: 13 апр 2007, 17:19
от brave
Мерси ще го направя.
Публикувано: 13 апр 2007, 19:38
от SSABG
brave написа:Мерси ще го направя.
Направи го и при мен беше така ту има ту няма докато неспряха и откакто смених релето всичко е наред
Публикувано: 14 апр 2007, 22:46
от doctordre
и при мен е същата история, включа си веднъж аварийните и след това като искам да пусна мигач никакъв го няма
следва няколко пъти пускане и спиране на аварийните докато мигачите се появят, другите участници в движението ми се чудят какво правя
Публикувано: 15 апр 2007, 18:21
от revmata
На тебе приятел.проблема ти е в самия алармен бутон.ТАМ има едно превключвание , при което понякога не отива захранване на релето.Или трябва да се застопори ,или трябва да се подмени-става въпрос за бутона.
Публикувано: 15 апр 2007, 19:00
от doctordre
тва за мен ли става дума
Публикувано: 16 апр 2007, 17:16
от revmata
Да приятел.При тебе обаче, би трябвало бутана да е с целия комплект и предполагам ,че е скъп.За това можеш да минеш на другия вариант.
Карай ретро за да усетиш оригинала
