Страница 1 от 2
Ел. инсталация на климатик
Публикувано: 25 апр 2007, 21:55
от Rumen_2000
Здравейте, имам проблем с климатика - не включва.
Много ще съм благодарен ако някой ми обясни къде се намира релето, което включва електромагнитният съединител на компресора на климатика.
Публикувано: 26 апр 2007, 08:21
от synthez 3D
ти сигурен ли си,че системата е заредена с фреон?Защото ако фреонът е изтекъл,климатика не може да се включи,защото има датчици,които следят дали има достатъчно налягане в системата,за да работи.Съвета ми е да провериш първо това.
Публикувано: 26 апр 2007, 20:09
от Rumen_2000
Фреона е проверен налягането е в нормата според AUTODATA.При включване на електромагнитния съединител принудително (с две кабелчета) работи. Сигнала се губи между датчика за високо и ниско налягане и съединителя където има реле (К143 - AUTODATA) което не мога да открия къде се намира.
Публикувано: 26 апр 2007, 21:19
от alex___
Здравей колега,
сигурен ли си че има фреон как разбра, че е пълна системата. Някой върза ли манометри за да види какво е налиагането?Ако си сигурен че системата е пълна укъси пресостата(датчика)за ниското налягане може да се е скапал .Може така да караш временно, но само ако си сигурен че има фреон
Публикувано: 26 апр 2007, 22:15
от Rumen_2000
Налягането е измерено няма проблем. Не включва релето след пресостата и точно него търся.
Публикувано: 06 май 2007, 15:41
от maikalllll
здравей проблема ми е същия днес полудях от жега , и на мен като се окаси с два кабела климата трагжа та се не трае но ..........
ще следя темата за евентуални отговори .........
Публикувано: 06 май 2007, 16:21
от traqn_savov
на скорпиото "старото 84" тези релета са под таблото от пред в дясно...
На твоето Еб. л м.
Публикувано: 07 май 2007, 23:16
от Rumen_2000
Благодаря, но отпред вдясно е само ECM и няма никакви релета и предпазители.
Публикувано: 08 май 2007, 09:42
от Атанас
Колега,
от картинката, която си дал оставам с впечатление, че става въпрос за релето, което включва муфата на компресора.
Гледам в една книжка за Ескорт и там намирам следното:
модели до януари 1995г. въпросното реле е No14 кафяво
модели след февруари 1995г. No4 кафяво
в книжката пише: "До релетата има достъп от задната страна на монтажния с предпазители в салона на автомобила."
Публикувано: 09 май 2007, 16:42
от maikalllll
проблема ми е отстранен,вапросното реле при мен се намира в кутията която е до акумолатора .......... за ескорт не знам то4но каде е
Публикувано: 11 май 2007, 14:58
от stefank
същата работа е и при мен не се включва компресора,а и не мога да намеря релето, ако някои знае къде е да каже
Публикувано: 11 май 2007, 22:04
от pepy1
и на ескорта е там
Публикувано: 12 май 2007, 22:15
от Антон Маринов
Аз пък три дни бягам по " МАЙСТОРИ" при мен климатика включва изключваи така постоянно и не ми включва перката на радиатора.
Че вентилатора ли не беше, че температурни датчици и днес стигнахме до извода че няма достатъчно налягане на фреона.
Като стигна 15- 16 атмосфери включи и сега всичко е ОК.
Работнито налягане на климатика е 19атм.
Публикувано: 14 май 2007, 13:13
от mrdds
колеги,за да не отварям нова тема,да попитам в тази: от каде се пълни системата с фреон?Автомобила е фокус 99г.
Гледахме 3-ма "майстори" и не открихме.Ако на някой му се намира картинка най добре.
Става въпрос за дюзите за високо и ниско налягане.
Публикувано: 14 май 2007, 21:19
от DTM
mrdds написа:колеги,за да не отварям нова тема,да попитам в тази: от каде се пълни системата с фреон?Автомобила е фокус 99г.
Надявам се това да помогне ->
Air Conditioner re-fill and service
Публикувано: 14 май 2007, 22:56
от _SLiThER_
има ли в БГ такива спрейчета
Публикувано: 15 май 2007, 09:17
от mrdds
@DTM ,
дали със сигурност е на фокус ,защото не видях май да го пише някъде.
Edit:Аааа да още спя и гледам па не виждам.Мерси Cenzor!
Публикувано: 15 май 2007, 10:16
от cenzor
mrdds написа:@DTM ,
Името на сайта ... ?
Публикувано: 16 май 2007, 19:16
от stefank
На мен ми е изгорял датчика на климата, някой знае ли откъде мога да намеря такъв за някви нормални пари.На него пише:
93GW19D 566 AA
P8 D3A
SP3 H1004
Благодаря предварително!
Публикувано: 16 май 2007, 21:26
от alex___
stefank написа:На мен ми е изгорял датчика на климата, някой знае ли откъде мога да намеря такъв за някви нормални пари.На него пише:
93GW19D 566 AA
P8 D3A
SP3 H1004
Кой датчик, колега? За температурата или за налягането?
paci:
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение, за да ти се оправят цитатите!
