Страница 1 от 1
бушон или реле за АБС
Публикувано: 03 май 2007, 22:39
от red
Странно светят едновременно лампата за ръчната и АБС-а. Идеи?
Казанчето с течност е пълно.
Публикувано: 03 май 2007, 23:18
от paci
Да нямаш накладки с индикация че са свършили?
Не съм виждал такива но си го обяснявам с проводник във феродото който като опре на маса и светка лампичка.
Или поплавъка на казанчето ти да се е пропукал и насмукал с течност и потънал.
Публикувано: 03 май 2007, 23:36
от red
така е - с индикация са, но тя е на друга лампа
Публикувано: 04 май 2007, 15:10
от red
понеже сам си пиша тук.....
проверих бушоните
според книжката това са два при двигатела 60 и 30 ампреа и еди н купето от 7.5 здрави са....
Публикувано: 04 май 2007, 15:37
от jlpetkov
възможно е нещо да е окъсило пътечките между двете лампички...
Публикувано: 04 май 2007, 16:16
от red
супер предложение! Ама АБС наистина не работи....
Публикувано: 04 май 2007, 16:30
от DTM
Колега, най-добре я закарай на диагностика, иначе предположения можем да си правим безкрай.
Публикувано: 04 май 2007, 17:04
от nikolovvd
Според мен или налягането не е достатъчно, но тогава няма да имаш спирачки или датчика за налягането не работи и ABS-а изключва, защото за електрониката това е проблем. В последния вариант трябва да свети червената и оранжевата лампа. Оранжевата показва, че ABS-а не работи, а червената, че проблема е сериозен.
Публикувано: 04 май 2007, 17:54
от red
спирачки има ....и двете лампи светят "ръчна" и "абс"
Публикувано: 07 май 2007, 13:53
от red
оказа се обикновена жица.
Протрит кабела, който минава през лявата задна надлъжна сатабилизираща щанга
