Страница 1 от 1
Аларма и Централно заключване
Публикувано: 04 май 2007, 11:21
от iavor78
Здравейте колеги.
Слагам си аларма на колата и излезе проблем, че като свържа кабелите за светлинна индикация към мигачите или аварийните - те не работят, но към фаровете всичко е наред.Алармата ми я купиха от Илиенци и е Eaglemaster.
Може ли да ми каже къде се намира централното заключване и какво точно се прекъсва за да се свърже към алармата.
Някои да се е сбълскал с подобени проблеми?
Благодаря предварително.
Публикувано: 04 май 2007, 16:39
от billy_boy
Здравей адаш, значи след като си купил алармата трябва да са ти дали схема с нея към схемата трябва да е узначено кой е кабела който води към централното заключване. Ако си с оригинално такова. То то е с 3 кабела. + и 2 минуса. Като едини минус отговаря за заключване а другия за отключване. Закачаш кабела от алармата за минуса който отговаря за заключването и си готов. Успех.
Публикувано: 04 май 2007, 19:40
от svir4o
ако имаш проблеми с аварийните и мигачите то е защото са на два отделни клона и ако алармата няма два извода за индикация то трябва да разделиш двата клона с диоди за да не се смесват.дори и да има не е лошо да си сложиш.предпазители също трябва да има. :idea:
Публикувано: 04 май 2007, 22:53
от revmata
ще ти бъда благодарен,ако ми кажеш марка и цена на същата
хи
Публикувано: 05 май 2007, 15:51
от BOOMER
Kolega na skoro i az imah sashtiq problem s miga4ite , naistina trqbva da ima dva nai obiknovenni dioda (no ne sa sveto diodi kato ot zapalkite)dr tip sa!!! Ako ot alarmata ti izliza samo edin kabel za miga4ite moga da ti na4ertaq edna savsem lesna shema za da ti stane qsno kak da svarjesh diodite za miga4ite I.T.N
Колега на скоро и аз имах сащиq проблем с мига4ите , наистина трqбжа да има джа наи обикноженни диода (но не са сжето диоди като от запалките)др тип са!!! Ако от алармата ти излиза само един кабел за мига4ите мога да ти на4ертаq една сажсем лесна шема за да ти стане qсно как да сжарйеш диодите за мига4ите И.Т.Н :D
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Публикувано: 05 май 2007, 16:16
от traqn_savov
имаш ли оригинално централно на колата, или ще слагаш.
Публикувано: 07 май 2007, 09:19
от momo76
В снопа кабели който е в краката на шофьора (в лявата колона долу, под пласмасов капак) търсиш бял и жълт кабел. Жълт заключване, бял отключване. Вземаш и отнякъде +12V към алармата и си готов. При отключена кола на белия имаш 12V, а при заключена на жълтия имаш 12V.
Публикувано: 09 май 2007, 19:19
от iavor78
Благодаря на всички за отговорите
Алармата е модел CL 1600 - взех я за 40лв.
За диодите има описано в самото описание на алармата и стана работата.
За централното ще го пробвам.
аларма и централно заключване
Публикувано: 15 май 2007, 22:35
от nino217041
колега как върза централното?
Публикувано: 20 май 2007, 20:23
от amv
централното по принцип на Форда е крива работа,някои моделисе управляват със + ,други със - ,така че ако не си в час по-добре отиди някаде при специалист
Публикувано: 23 май 2007, 18:10
от nino217041
вързах централното:при мене са 2 + един за отключване и един заключване.но цветовете са бял и жълт като имат някаква лента и двата цвята.
Публикувано: 25 май 2007, 14:58
от ivocsim
Колега твоят модел със сигурност е с общ + за управление (По мои наблюдения всички модели след 91г са). А диодите за мигачите нека да са поне за 3А ток за да не ти изгорят и да загубиш пак основните.
Re: Аларма и Централно заключване
Публикувано: 07 авг 2008, 21:43
от Marinski
кирилица!!!
