тунинг на 2.0 бензинов двигател с карбуратор
andrean
Регистриран: 05 апр 2008, 10:21
Модел на автомобила: tranzit 2.0 benzin 115 konski sili s gazova uredba
Мнение от andrean » 25 апр 2008, 17:27
Здравейте! Ето го въпроса! Може ли да се направи тунинг на двигател 2000 кубика OHC с карбуратор 115 конски сили е заводско ?Автомобила е ФОРД ТРАНЗИТ 2000 кубика 115 коня 1988 година с газова уредба ! Доколкото разбрах този двигател се мотирал на сиера,скорпио,гранада! Искам пълна информация за тази машина
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: тунинг на 2.0 бензинов двигател с карбуратор
Мнение от cenzor » 25 апр 2008, 17:29
andrean написа:Здравейте! Ето го въпроса! Може ли да се направи тунинг на двигател 2000 кубика OHC с карбуратор 115 конски сили е заводско ?Автомобила е ФОРД ТРАНЗИТ 2000 кубика 115 коня 1988 година с газова уредба ! Доколкото разбрах този двигател се мотирал на сиера,скорпио,гранада! Искам пълна информация за тази машина
Какво се цели с този тунинг ? По-бързо да се носят баничките и строителните материали ли? :shock: :shock:
andrean
Мнение от andrean » 25 апр 2008, 17:31
andrean
Мнение от andrean » 25 апр 2008, 17:32
понеже имам снимки на двигателя и са много големи не мога да ги кача ! ако иска някой да му ги пратя по скайп ето го моя THE---777
cenzor
Мнение от cenzor » 25 апр 2008, 17:34
andrean написа:понеже имам снимки на двигателя и са много големи не мога да ги кача ! ако иска някой да му ги пратя по скайп ето го моя THE---777
Никой не ще. Ползвай http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.picoodle.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Другия вариант е да се научиш да намаляваш размерите на снимките.
andrean
Мнение от andrean » 26 апр 2008, 15:36
да има повече мощност поне 170 к.с
doctordre
Мнение от doctordre » 27 апр 2008, 11:01
:lol: не се занимавай с глупости. защо ти е точно на БУС да увеличаваш мощността :shock: иначе по темата- първо, ако мотора е същия като на сиера/скорпио както казваш, то мощността е 105кс, 115кс 2.0 карбуратор няма! иначе можеш да го засилиш с малко доработване на главата и най-важното: 2 правопоточни карба :D: например weber DCOE 45, любимите ми :D само дето ще ти излезе доста солено
andrean
Мнение от andrean » 27 апр 2008, 18:39
по документи го водят 115 коня , ще питам баща ми какъв е модела
doctordre
Мнение от doctordre » 28 апр 2008, 08:51
andrean написа:по документи го водят 115 коня , ще питам баща ми какъв е модела
забрави ги тия документи :D както ти казах, ако е мотор като на сиера или скорпио, значи е 105кс. най-добре ако искаш да разбереш. дай кода на мотора и ще ти кажем. намира се отляво на едно ухо на мотора, откъм скоростите
andrean
Мнение от andrean » 03 май 2008, 16:22
105 конски сили е
yassimoto
Мнение от yassimoto » 03 май 2008, 19:20
Ако номера на блока на двигателя е 205 можеш с малко пари и повечко работа да извадиш към 150 к.с. със бутала и карбуратор , а ако добавиш пари за вал и клапани към 170 - 190 к.с. *00117* *00106*
andrean
Мнение от andrean » 03 май 2008, 22:07
ще видя номера на блока горе-долу колко пари ще струва да се достигнат 190 к.с
andrean
Мнение от andrean » 05 май 2008, 22:35
номера на блока е 205
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 05 май 2008, 23:01
3-4000лв. ако се намери мераклия да работи по нея.
Зависи и частите от къде ще са.
Ти кажи сега верно за к'ъв ти е да тунинговаш Транзит?
andrean
Мнение от andrean » 06 май 2008, 12:14
нека да има един тунингован бус
Върни се в “Силов тунинг”
