Ескорт мк4 1.6 Д. може ли да се сложи турбо?
- vankataRS
- Регистриран: 04 фев 2009, 23:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.25 16v Z-tech
Здравейте колеги искам да попитам дали на ескорт мк4 дизел може да се сложи турбо и ако може как става това. Благодаря предварително
Re: Ескорт мк4 1.6 Д. може ли да се сложи турбо?
Може.
Вземаш 2000-2500лв и си купуваш Ескорт мк7 98г. със климатик, ел стъкла, ел огледала и други екстри.
Преустройството на тромавия 1.6, ще ти струва около 1500лв., ти си реши дали си струва.
diesel1.6
Може, правено е, но не мога да дам повече информация. Виждал съм из нета.
Намираш си турбо, и после помпа бош с турбо-коректор, и започваш да си играеш с настройките на помпата. Ще ти трябва стенд и да си наясно как работи тази помпа, турбото, двигателя и т.н.
Не знам как ще е ако се пробва с оригиналната помпа, и ако малко е отвърти порцията на горивото, и се помисли как да се промени регулатора на предварението по мощност (това впръсква по-късно при повече газ).
За повече форсиране ще трябва дебела гарнитура или друг начин за намаляване на ст на сгъстяване.
Мисля, че е по-лесно да се сложи един 1,8 тди или пък просто да си купиш една шкода октавия 90 к.с. или някой голф.
Ако 1,6 д е с правилно регулирана помпа, центрован ангренаж, и здрав разпределителен вал, върви прекрасно и икономично в оригиналната си схема
Може но е безмислено ! 1.6 си е с почти вечен мотор,- в предвид че е с атмосферен двигател, а турбокомпресорният постоянно духа моторите ! Няма турбо мотор, изминал километри, колкото атмосферният мотор ! Ако не върви, просто му трябва една профилактика на горивната система !
diesel1.6
Турбото си е чудесно нещо, но ако работи правилно, за което трябва да е направено правилно.
Взехме да пишем извън темата, но като сме почнали да задам въпрос...
Колата ползва ли се, добре ли върви, и ако не върви добре, няма ли да е достатъчно приятно да се поправи? Доста е икономична, една от най-икономичните достъпни коли за години наред.
- vankataRS
ми форда жаржи доста добре като за дизел не пуши мн и доста си опава като му дадеш гаста абе като за дизел 55 коня варви мн и е мн запазан за годините до скоро не беше каран но от неколко седмици се кара .
Тоя, твоя форд, ще погребе точно 3-турбо мотора, да знаеш !
Човека иска бегачка, не го интересува колко ще издържи.ЯЛТА написа:Тоя, твоя форд, ще погребе точно 3-турбо мотора, да знаеш !
Бегачка ? Дизел ? Само в ЛЬО МАН- 24 !HACKO написа:Човека иска бегачка, не го интересува колко ще издържи.ЯЛТА написа:Тоя, твоя форд, ще погребе точно 3-турбо мотора, да знаеш !
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Може да се сложи.
Трябват ти само:
- няколко хиляди лева
- няколко години опит
Колата ще стане по-бърза. Ама малко...
Успех...
Трябват ти само:
Успех...
diesel1.6
Може и с 200 - 300 лв и година две учене и изследвания, при стартово отличен немски и английски плюс техническа терминология и средно ниво разбиране на физика, металообработване и математика от обикновен български теххически ВУЗ.
Дори за под 200 ще стане, има евтини турбини.
опс, и руски - разбира се.
- ludavoda
Аз имам едно фордче - ако става с 200 лева, направо ти го докарвам и да ми слагаш турбо
diesel1.6
Вземи за 100 - 150 лв запазено турбо от старо мондео или фолксваген 1,6тд, и аз като донауча немски и намеря излишни няколко месеца, ще се дообуча и ще си купя малко апаратура за моя сметка да ти направим колата
- arhangel
- Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
- Модел на автомобила: Escort '96
Аз си купих моя ескорт за 1500 лева с климатик, ел. ст. ...!
Не, че нещо ама турбина на 1.6 според мен няма смисъл. Вървенето едва ли ще се подобри толкова, че да останеш доволен. Само ще прецакаш златната колица.
Освен ако нямаш излишни пари и време и друга кола която да ползваш.
Поздравявам те за ентусиазма! И на мен от време на време ми се иска да разхвърлям някоя машина, обаче все нямам време(явно не искам достатъчно силно)
Иначе всичко е възможно! Давай!
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
С две думи-няма смисъл.В общи линии операцията е следната-изп.колектор,турбо,помпа(не е задължително,но препоръчително)ангренаж?,всичко това от 1.8,тия части се слагат на твоята и вече е 1.6ТДvankataRS написа:Здравейте колеги искам да попитам дали на ескорт мк4 дизел може да се сложи турбо и ако може как става това. Благодаря предварително
