Градуси Валове 1.8/2.0 Zetec ?
chaninio
Регистриран: 01 май 2010, 21:16
Модел на автомобила: Ford escort 1.4mi 92g.
Мнение от chaninio » 30 ное 2011, 22:50
Добър вечер на всички.
От скоро карам Escort 1.8 16в Zetec 96г. на газ ако има значение.
Дочух,че Валовете от 2.0 Зетец са взаимо заменяеми,но никъде не намерих какви градуси са?
Също така и моите не ги знам на колко са?
ще има ли смисъл от интервенцията и без това ще сменям ремъците поне да са пакет?
Предполагам че с компютъра няма да има проблем също и с повдигачите?
Не искам да слагам спортни защото си я ползвам за ежедневка,отделна са маса пари
а пък и не я карам постоянно до прекъсвач.да набира малко по-бързо ще ми едостатъчно.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Градуси Валове 1.8/2.0 Zetec ?
Мнение от Danchev » 01 дек 2011, 16:03
За да е пълна идеята, която ти се върти в главата към валовете прибави компютър и дебитомер от 2.0. Пробвали сме на 1.6 тази процедура и нещата се получиха добре :) Като имам време ще погледна дали някъде по нета има градуси и лифт на валовете от двойката.
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
Мнение от cossy » 02 дек 2011, 22:27
Какво значи отразяват се добре? Валове комп и маф на 1.6 не би трябвало да помогне кой знае колко, да не кажа, че би го спънало...
Danchev
Мнение от Danchev » 03 дек 2011, 02:21
Би ли обяснил защо няма да помогне, че даже и ще го спъне?
P.S. потърсих инфо за валовете, но намирам само някакви бегли предположения, никаква надеждна информация.
Мнение от cossy » 03 дек 2011, 18:33
На 1.6 са по-малки клапаните.
Danchev
Мнение от Danchev » 04 дек 2011, 05:39
Че са по-малки, по-малки са, даже си ползвам един изпускателен за дорник ... много е удобно :mrgreen:
И кубатурата и клапаните са по-малки, но какво следва от това???
Може ли по-подробно :)
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 06 дек 2011, 09:56
За да се получи трябват валове от 2,0 зетек + дросела + компа това се слага на 1,8 зетек и до колкото съм запознат се постига ефекта на 1,8XR,пробвано е и има ефект.
chaninio
Мнение от chaninio » 07 дек 2011, 21:45
Защо никoй не е пускал такава тема :):
Добре е че само с оригинални стокови части ще стане.
Колегата Danchev е писал че и дебитомера се сменя.
След нова година се захващам да ги събирам.поне ще мога сам да си ги сменя.
И да покажа някакъв резултат.
Благодаря ви че споделяте опит ,който и да питам направо ме режат и ми викат не се занимавай.
Не ми се вижда сложно.
opex
Мнение от opex » 07 дек 2011, 23:43
Не е нужно да се сменя дебитомера защото са еднакви, но ако не са - мисля, че може да е и по-добре с такъв за по-малък мотор, защото има толеранс за мод за финна настройка за обедняване/обогатяване на сместа.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 08 дек 2011, 08:37
едни и същи са дебитомерите на 1,8 и 2,0 ако се направи тази замяна на валове,дросел и компа ефекта ще е от 115 на 130 коня така е направен 1,8xr3 има и още нещо което може да помогне за още малко сила а то е разтъргване на дебитомера но тогава ще започне да лъже и ще станат по бедни смесите в такъв случай се слагат малко по големи дюзи и си готов.
urtumurtuduk
Регистриран: 13 мар 2006, 21:54
Модел на автомобила: eskort 1.8 16v 1995г,мондео МК1 1.6 16v
Местоположение: St.Zagora
Мнение от urtumurtuduk » 08 дек 2011, 21:19
След подмяната на валове и дросела от 2.0 (ескорта ми е 1.8 115к.с) без компютър имаше подобрение и реших да пробвам да дам смукателния вал с един зъб на предварение последиците са нестабилни ниски обороти и една идея по-пъргав мотор и така вече около 3г. го карам :D:
aaaaaaaaammmmmmm neznam!!!!!
chaninio
Мнение от chaninio » 11 дек 2011, 21:29
urtumurtuduk написа:След подмяната на валове и дросела от 2.0 (ескорта ми е 1.8 115к.с) без компютър имаше подобрение и реших да пробвам да дам смукателния вал с един зъб на предварение последиците са нестабилни ниски обороти и една идея по-пъргав мотор и така вече около 3г. го карам :D:
е като са му нестабилни ниските обороти как ще е пъргав,нали трябва от ниските да почва да се развърта?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 дек 2011, 22:51
Тия са 16v.Фабрично са мъртъвци в ниските.Виж им кривите на мощност и въртящ момент как са-то се вижда,че е проектирано да се кара от 3500 оборота нагоре.Този ефект явно се избягва чрез подобен мод...или поне става не толкова ясно осезаем.
SpArCo_o
Регистриран: 11 юни 2010, 14:20
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от SpArCo_o » 05 юни 2012, 01:42
А има ли значение дали валовете дросела и компа от Две хилядито са от Зетек или Чиа и всичките разпределителни валове ли се сменят с такива от 2.0
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 05 юни 2012, 01:58
Нещо се бъркаш зетек е търговското име на мотора, а чия е ниво на оборудване на автомобила, сменяват се изпускателния и смукателния вал, заедно с дебитомер и комп.
SpArCo_o
Мнение от SpArCo_o » 05 юни 2012, 14:01
Didibao написа:Нещо се бъркаш зетек е търговското име на мотора, а чия е ниво на оборудване на автомобила, сменяват се изпускателния и смукателния вал, заедно с дебитомер и комп.
Мерси колега не съм много на ясно с форд-чето но ще свалям главата за гумички на клапаните и мисля малко да го раздвижа :D
Има ли голям ефект от това и после трябва ли да я закачам на комп ?
Върни се в “Силов тунинг”
