XR3i - 105hp
- Ivan G
- Регистриран: 17 юли 2006, 20:57
- Модел на автомобила: Ford escort cabrio
XR3i - 105hp
Даите ми некви съвети кво мога да направя по това двигателче... В момента пак съм си доволен как върви, но все пак искам малко повече....
				ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Ами дежурната операция-cold air intake,генерация и чип,но колко конски сили ще спечелиш от цялата тази опрация e доста относително и освен на дино или на добре калибриран Г-тек неможе да се разбера.
disc беше казал че на 1.8 16в може да му се сложат разпределителни валове,дросел,ECU и разни други чаркуляци(нядявам се той да каже точно какви) от Мондео 2.0 16в като по този начин се получавал на практика 1.8 16в двигателя със 130кс. който слагат в някой модели XR3i.
- stoian3
- Регистриран: 10 яну 2007, 22:20
- Модел на автомобила: ford eskort
- Местоположение: pazardjik
колега аз се захфанах с същото начинание преди 3 месеца намерих разпределителните валове и компа от хр3 и дотук   компа се оказа прецакан
 компа се оказа прецакан  и сега незнам дали да търся пак от хр ели от мондео но маи от мондеото ще е по добре може да се чете памета за повреди и да виждаш с какви параметри работят някои от датчиците разбира се с нужната апаратура за това
  и сега незнам дали да търся пак от хр ели от мондео но маи от мондеото ще е по добре може да се чете памета за повреди и да виждаш с какви параметри работят някои от датчиците разбира се с нужната апаратура за това  трябва ти и дросел клапа и маф сензора благодарение на диск научих ниакой от тези нещта
- TM RACER®
- Регистриран: 19 юни 2005, 19:55
- Модел на автомобила: Escort RS2000 '93
 R.I.P. Escort XR3 130hp '92
Ако не ти се сменя двигател, то два двойни карбуратора биха живнали този мотор, но и разхода ще се качи драстично, като цяло не си заслужава.
По-добре се ориентирай към това да пооправиш предницата, че изглежда доста скучна:
Бял мигач - няма да ти струва много, чисто нов мисля че е 20лв броя;
Боядисване на решетката в цвета на купето;
накрая една нова емблемка Ford и Кабриото ще има съвсем друга визия.
пп: Огледалата малко дразнят
