Как се маха кутията на въздушния филтър? - ТУНИНГ на филтъра
				Adrian
- Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: Escort MK5
Това е въпроса...Имам предвид долната част на кутията. Държи се на едно место отгоре и на 2 отдолу. Отгоре е ясно, обаче как е отдолу? На пипане не мога да преценя как е захванато. Ако някои я е свалял нека сподели как се прави
Ето за тази кутия иде реч
 [/img]
[/img]
 [/img]
[/img] "92 Ford Escort 1,8 16v
  "92 Ford Escort 1,8 16v-
				Adrian
Нещо май не ме разбра....Да купих си "спортен"
Искам да махна цялата кутия. Филтъра е прекалено голям и до
лната част на кутията пречи.
Ти какво имаше предвид? Да махна пластмасата, която вкарва въздух в кутията? Трябва да се махне всичко, което е свързано с обикновенния филтър...
Сега временно го нагласих върху долната част ама става е@ати циганията Потроших колата зареди тоя филтър.... Много ми е чудно дали си заслужава....
Ето го прасето....
 [/img]
[/img]
 Потроших колата зареди тоя филтър.... Много ми е чудно дали си заслужава....Ето го прасето....
 [/img]
				Adrian
Еми има разлика. Не е такава каквато очаквах, ама за този момент съм доволен. Доста се подобри тротлинг респонса, което много ме радва. Другата промяна е в звука. Ще стане още по-добре като го изолирам като хората.
Това ми напомня....Къде се продава топло изолиращо фолиo като това на снимката?
				Adrian
Днеска си монтирах обичайната тръба, която вкарва въздух в обикновенния въздушен филтър....Нали още съм с долната част на кутия и от там духа и върху филтъра..... Направих няколко теста по Цариградско и доускорението е доста по-добре от преди. Като цяло си струва парите, но не бих си купил К&Н за 100 и кусур лева...Така, че помисли добре какво ще си вземеш
  "92 Ford Escort 1,8 16v- Brock
Според тебе, след като вече имаш наблюдение по въпроса, заслужава ли си човек да си сложи такъв филтър заради динамиката на колата или е повече оптичен тунинг? Между другото изглежда добре, само тази изолация с фолиото ми седи малко грубичко  , но предполагам, че е само като за прба.
И колко пари даде за тоя филтър?
 , но предполагам, че е само като за прба.И колко пари даде за тоя филтър?
				Adrian
Струва си за тези 40лв които дадох за него. Но ако бях дал 138лв за К&Н щеше да мее яд. Въпреки, че когато стане по-топло доколкото знам повече пречи отколкото да помага, ако не е добре изолиран. Но на този етап както е при мен съм доволен, може би защото засега е студено   Не съм голям привърженик на оптичния тунинг. Не го сложиш зареди това.
Има някои проблеми обаче, както колегата cossy забеляза съм махнал "air flow meter-a" Този филтър е универсален, затова се налага да го махна в случая.Не може да се сложи филтъра върху него. При мен няма голямо значение, защото трябва подменя малкото фълтърче,което е вътре на 20 000 или 40 000 км.Не си спомням точно колко беше, но няма голямо значение. Като го гледам май не е сменяно никога, затова пробвах да го махна и няма никаква разлика. От вече 1000км карам без него и няма разлика.
 Не съм голям привърженик на оптичния тунинг. Не го сложиш зареди това.Има някои проблеми обаче, както колегата cossy забеляза съм махнал "air flow meter-a" Този филтър е универсален, затова се налага да го махна в случая.Не може да се сложи филтъра върху него. При мен няма голямо значение, защото трябва подменя малкото фълтърче,което е вътре на 20 000 или 40 000 км.Не си спомням точно колко беше, но няма голямо значение. Като го гледам май не е сменяно никога, затова пробвах да го махна и няма никаква разлика. От вече 1000км карам без него и няма разлика.
				Adrian
Всъщност сегя видях, че се казва "Air mass meter".
Да има някакво филтърче в него, което трябва да се сменя на 30 000 мили или на 3 години.
Има още едно филтърче, което се сменя на същия период. Намира се на дъното на кутията на въздушния филтър. Има тръба, която свързва двигателя с въздушния филтър. Филтърчето се намира в края кутията.
  "92 Ford Escort 1,8 16v- cossy
За това малкото дето е под въздушния знам, то до колкото си спомням беше свързано с картера... или греша?
А това дето е Air...нещо си, никъде не пише, че има такова за смяна, дори не виждам да пише, че има филтър. Ти от къде я черпиш тази информация? Аз съм останал с впечатление, че това е някакъв сензор който подава информация към компа....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
 беше доста скъп си спомням. Моя фълтър е някакво менте само конус...
