Как се маха кутията на въздушния филтър? - ТУНИНГ на филтъра
- Brock
А бе, що не си усетил сам - значи не ти е влизала в сервизен режим
Колата влиза в сервизен режим, когато някои от датчиците отпаднат или подават сигнал за проблем. Сервизният режим се изразява в това, че компа не разрешава да се вдигнат повече от 50км/ч - един вид скорост достатъчна да се добереш до първия сервиз за диагностика и ремонт, а не да се пребиеш някъде със 10-150км/ч.
По-принцип е хубаво да си сложиш по някакъв начин "air flow meter-a", защото почти със сигурност мотора не работи в оптимален режим, а по някакъв начин компенсира липсата на информация от този датчик - било с подаване на повече бензин или въздух /незнам точно как/. Мисля си, че надали конструкторите и инженерите ще сложат някъв датчик просто така - да си запълнят мястото около мотора
Re: ПИТАНЕ ?
Alpha написа:някой знае ли нещо повече за този кит който е на снимката или по точно ме интересува каде го има и за кви пари става дума
мерси пичове !
- Brock
Ето ти web адреса http://www.impas56.com/
Alpha написа:да обаче аз сам от Пловдив а това impas65 явное е фирма но не знам дали вав пловдив има клон но все пак мерси !!!
- cossy
Mалко скъпичко, не мислиш ли? И то само за един филтър...
По принцип много се спори по темата кои филтри са по-добри, конусовидните или панелните. За първите казват, че ако не са добре изолирани от топлината на двигателя дават дори по-лош резултат от обикновен филтър. Ако ги изолираш добре и имат "свеж" поток (разбирай студен) въздух ефекта бил много добър. Да ама един колега от Русе който кара cosworth ми препоръча панелен каза, че човека от който си купува частите така му е препоръчал ( става въпрос за човек от чужбина, а не някой псевдомайстор от Бг). Затова не мога да те посъветвам нищо, но си направи хубаво сметката... това не са малко пари
- Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: Escort MK5
Това фолио представлява малко картон с фолио отгоре...Дебело е към около 2мм....По принцип е малко, но два пласта плюс ламарината става...Ако си виждал слагат такова зад парното в къщите за да отвръща топлината към стаята, а не да се поема от стената Разликата с щита и без щита е осезаема....Дори и без измервателни уреди
"92 Ford Escort 1,8 16v
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
