Какво да правя с картерната вентилация?
didon80
Мнение от didon80 » 29 мар 2009, 20:28
Интересува ме дали от отвора в капака на главата на Зетек-Е, който е за картерната вентилация единствено излизат газове или има момент в който се засмуква въздух? Питам това защото днес извадих маркуча от кутията на въздушния филтър за да не вкарвам горещи газове обратно в смукателния колектор( който се интересува от Перформънс знае защо :lol: ) и го оставих да виси свободно. Естествено запуших отвора в кутията за да не смуче от там топъл въздух от двигателния отсек! Знам че има спортни филтри за картерни газове, но ще сложа такъв като правя цялата система. При празен ход на двигателя леко духа от маркуча, но при форсиране това изчезва и дори ми се струва че засмуква навътре! Затова ако някой знае дали при подаване на газ действително взима въздух от там ще е добре да каже, за да сложа по навреме филтър че инъче може да гълта прах двигателчето......
S_C
Caravelle JX
Re: Какво да правя с картерната вентилация?
Мнение от S_C » 30 мар 2009, 00:13
Виж....върни маркучите на мястото им.Смучел топъл въздух...пърформЪнса,не знам си какво...Някой ти е напълил главата с глупости.Тия газове...ако имат влияние дори в рамките на 0.0005 к.с. върху пърформЪнса,ще е чудо.Тоя мотор обръща ДВА кубически метра въздух на всеки пълен цикъл.Толкова ти е обема.В него картерните газове заемат нещо,което е 0.0...%.То е толкова незначително,че няма до къде повече.
За сметка на това,замърсен с отпадни продукти на горенето картер,е много по-лош вариант.
didon80
Мнение от didon80 » 05 апр 2009, 12:08
Понеже намерих малко информация в нета за картерната вентилация, ще си отговоря сам на въпроса, който явно ви затрудни! Съмненията ми се оказаха основателни, действително като вкараш двигателя в обороти от картерната вентилация се засмуква въздух, те затова и хората са направили спортни филтри специално за картерната вентилация! От форд са го направили така за да кажат на света "вижте ние мислим за околната среда", само че за динамиката на двигателя това си е един голям минус. Сложили са му едно донапренче, което трябва да спира маслените изпарения при празен ход, дотук добре, щото инъче отиват по нататък и цапат въздушния филтър, след него мафа( според мен точно затова много колеги се оплакват от мафовете и ги чистят всяка година), след мафа дросела и смукателните колектори и всичката тая мизерия полепва по стените на тези компоненти на смукателния тракт и влошава работата на двигателя( погледнете си дросела ако не сте - гаранция че е омазан в черно). Само че това донапренче много бързо се задръства и пречи на картерната вентилация когато смачкате газта и искате да форсирате колата, двигателя просто не може да диша свободно. Някои просто махат донапрена, но така още по-бързо омазват всичко! Затова най-лесното решение е картерната вентилация да се отдели от кутията на въздушния филтър, като за препоръчване е да се сложи съответния филтър, на подходящо място, от което да вдишва чист въздух двигателя. 8)
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 05 апр 2009, 20:55
то на всички коли е така ,даже и на ладите,те дори нямат и дунапренче.на 90% от ладите които са с износини двигатели тези маркучи им висят на долу,за да не цапат филтъра. аз мисля ,че такива са екологичните изисквания,а не , че форд са го измислили.
didon80
Мнение от didon80 » 05 апр 2009, 21:36
Знам че на всички коли е по този начин, дори карам служебни лади и за тях знам......друго имах предвид, а не че форд са го измислили! 8)
vargala81
Мнение от vargala81 » 05 апр 2009, 21:56
didon80 написа:Знам че на всички коли е по този начин, дори карам служебни лади и за тях знам......друго имах предвид, а не че форд са го измислили! 8)
е извинявам се ,грешно съм разбрал,прозвучами някак си като поредната недомислица на форд ;):
Върни се в “Силов тунинг”
