Escort 1.6 16v
Jamari0
Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Escort 1.6 16v
Мнение от Jamari0 » 29 мар 2010, 17:57
Здравейте колеги нов съм в тази сфера, но сам замислил 1 проектче в последствие. Та към въпроса ми... какво мога да направя по двигателя (в случея 1.6 16в 90к.с. двувалка мисля, че е зетек), ако може да ми обясните малко по-подробно(естествено ако не сам твърде нахален) и една крайна средна цена.
Благодаря на тези, който ще ми помогнат.
А и забравих да кажа БЕЗ ДА СМЕНЯМ ДВИГАТЕЛ и да уточня НЕ турбо варианта :D
Благодаря пак. :)
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от HACKO » 30 мар 2010, 00:35
Jamari0 написа:..........
При тези изисквания, нищо.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Danchev » 30 мар 2010, 02:46
Тогава има вариант - дросели, валове, дюзи, мега, ама цената няма да ти хареса :)
Tuned and performed by
Jamari0
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Jamari0 » 30 мар 2010, 07:54
Danchev написа:Тогава има вариант - дросели, валове, дюзи, мега, ама цената няма да ти хареса :)
:D Е все пак ориентировачно колко горе-доло ще излезе?
Благодаря пак 8)
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от mrdds » 30 мар 2010, 14:55
Колкото струва една същата като твоята ,но с 1.8 16 V-115 к.с
Нормално...всеки тинейджър си мисли да даде 100лв на някой и колата му да стане от 90 на 190к.с.
Ако тръгнеш да правиш всичките тези неща,които горе се споменаха ще ти трябват първо сериозни умения,второ инструменти и гараж,много свободно време и кола донор от която да дърпаш чарколяците или в по-лошия случай парички и приятели в щатите или англия за да могат да ти пращат т.н.р tunning parts от ebay.
Има бодната тема с линк към страницата на DISC където можеш да видиш усилията и работата по колите му,за съжаление не винаги завършващи с успех.
Jamari0
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Jamari0 » 30 мар 2010, 18:54
mrdds написа:Колкото струва една същата като твоята ,но с 1.8 16 V-115 к.с
Пределно ясно ми е че няма да се размина сас 100 лева.. просто държах да е този мотор ама изглежда че няма смисал.
Може много глупаво да прозвучи, но какво мога да и напрая за да се "стряска" повечко?
Благодаря отново на тези които ми отговориха :wink:
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от HACKO » 31 мар 2010, 00:43
Ако имаш излишни пари може да и сложиш "чип", ще качиш 3-5коня отгоре и ще стане по-пъргава.
Според мене е безсмислено, но това си е мое мнение.
Danchev
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Danchev » 31 мар 2010, 03:29
Ами ако искаш да разпъргавиш мотора малко има следният и много широкоразпространен вариант :)
Напълно нова изпускателна система:
-изпускателен колектор с изгравнени дължини сметнат за мотора ти
-генерация на 55мм е напълно достатъна в случая
-средно проходно гърне
-някакво прилично гърненце за отзад
-задължително отстраняване на катализатора (ако вече не си го махнал де :D )
Един хубав спортен филтър, колкото и да казват, че нищо не прави - да не прави на стоковата кола, като я издишаш добре с генерацийката ще има ефект
Ако и след това има останали пари и мерак, можеш да си сложиш валове, дроселова клапа и ECU от 1.8 Zetec, най добре от този с 115-сето коня, за да е пълен ефекта. Така и така е свалена главата, може да я обслужиш и да идеш чичко стругар да и пусне една стружка, стружката може и по дебела да е, така ще се вдигне степенна на сгъстяване - тук пак трябва да си намериш човек, който да ти го сметне. Сега по памет мисля, че заводската степен на сгъстяване на този мотор беше 10.3:1, като спокойно може да се сгъсти до към 11:1
Не питай пак за пари, защото много зависи от качеството на частите, които ползваш, късмета при търсенето и дали ще си я направиш сам или ще ползваш услугите на специалист. Ориентировъчно 500-1000 лева те оправят - това за частите и някой дреболии като стругар например и да ти заварят генерацията примерно. За това колко ще струва, ако не можеш сам отварянето на мотора, трябва питаш мастора :D
От тази цялата процедура има голяма вероятност да се генерират едни приблизителни 10-20 магарета, зависи как се направи и в какво състояние е мотора ти в момента.
Това ти е възможно най-евтиният вариант да направиш каквото и да било с този мотор. Ако и това ти се струва скъпо изобщо недей се хваща, да не си чешем езиците напразно :)
Ако питаш мен направи си генерацийката, както обясних по-горе и си сложи един спортен филтър (аз съм привърженик на панелните). Колата определено ще стане по пъргава най-вече в ниските обороти, а и това е добра инвестиция, тъй като поне ще знаеш, че по изпускателната система всичко е ново, а гърнета така или иначе се сменят. Ето ти и нагледна снимка на моят изпускателен колектор, за да видиш какво значи "с изравнени дължини" http://media.snimka.bg/3281/012816508-big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Хубав колектор от черна стомана, не като недомисленият и нескопосан чугунен, който имаш сега.
Поздрави :D
Jamari0
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Jamari0 » 31 мар 2010, 07:22
Danchev написа:Ами ако искаш да разпъргавиш мотора малко има следният и много широкоразпространен вариант :)
Ако питаш мен направи си генерацийката, както обясних по-горе и си сложи един спортен филтър (аз съм привърженик на панелните). Колата определено ще стане по пъргава най-вече в ниските обороти, а и това е добра инвестиция, тъй като поне ще знаеш, че по изпускателната система всичко е ново, а гърнета така или иначе се сменят. Ето ти и нагледна снимка на моят изпускателен колектор, за да видиш какво значи "с изравнени дължини" http://media.snimka.bg/3281/012816508-big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави :D
А ето това исках да чуя :D благодаря колега живот и здраве всичко ако стане както трябва имаш 1 черпене от мене ;): ;):
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от ludavoda » 02 апр 2010, 00:39
Данчев доста изчерпателно ти е отговорил...
Само да допълня. Можеш да сложиш и разпр. валове - ще ти излезе около 1 000 лева с доставката. Ще вдигнеш м/у 10 и 20 к.с.
Реално обаче нищо няма да усетиш. Ако искаш да се състезаваш си купи форд с по-мощен двигател или направо друга марка кола... Избора е твой.
Иначе ще влезнеш в голямо приключение. Ние с Данчев и още разни луди като нас :) се занимаваме с такива работи :)
То край няма! Винаги има още. Все си казваш айде и това да направя и спирам. Обаче спиране няма :)
Сумите са големи и винаги неоправдано високи :)
А резултатите са съмнителни :))))
Това определено си е загробване :)
Jamari0
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от Jamari0 » 02 апр 2010, 08:01
ludavoda написа:Данчев доста изчерпателно ти е отговорил...
Не не, там е работата, че колата ми е ежедневка и за сега не разполагам с финансите, че да се съзтезавам :D Иначе евала, че се занимавате така трябва 8) и благодаря пак за съветчетата :wink:
Jamari0
Re: Escort 1.6 16v
Jamari0 написа:
Не не, там е работата, че колата ми е ежедневка и за сега не разполагам с финансите, че да се съзтезавам :D Иначе евала, че се занимавате така усърдно 8) и благодаря пак за съветчетата :wink:
Re: Escort 1.6 16v
Мнение от HACKO » 02 апр 2010, 17:20
Jamari0 написа:
И аз съм така и затова си я карам каквато си е, въпроса е да върви и да не се чупи.
Върни се в “Силов тунинг”
