въпрос за 1.8 тди
gergeto
Регистриран: 22 окт 2009, 00:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
Местоположение: Харманли
въпрос за 1.8 тди
Мнение от gergeto » 08 окт 2010, 01:23
значи колеги колата ми е форд есцорт с двигател на мондео тъй като на старият направих дупка в блока та въпросът ми е до колко коня може да издържи този двг тъй като смятам да му правя някои подобрения за сега е малко над 100-то предварително благодаря
Re: въпрос за 1.8 тди
Мнение от HACKO » 08 окт 2010, 11:58
Какво значи двигател на Мондео? Във Фиеста, Ескорт, Фокус и Мондео се монтират едни и същи агрегати със незначителни разлики.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 08 окт 2010, 16:30
Забрави Сиера и там дизела си е същият :D
Tuned and performed by
gergeto
Мнение от gergeto » 08 окт 2010, 17:24
е да та въпросът ми е до колко кончита може да издържи този мотор да знам до колко да го надувам да не стане пак дупка в блока :)
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 08 окт 2010, 22:15
Доколкото си спомням си с турбина Т2 тя си е почти на края на възможностите при 90 коня!!!
Колко да я дуеш повече?
ти освен надув гориво подаваш ли му?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
gergeto
Мнение от gergeto » 10 окт 2010, 01:21
подавам му да и сега смятам да слагам турбина от транзит + елемента на помпата до колкото знам нашите елементи са 9 мм сега ще слагам 11 мм ще стигне до 140 пс затова питам дали ще издържи на тез коне
viksata
Мнение от viksata » 10 окт 2010, 10:32
На дали може да се даде точен отговор
на Команпейла от 2.0 правет без проблем 170 коня но там играта е турбина с геометрия и т.н
не мога да те посъветвам нищо ти си решил да си го потрошиш мотора :-/:
сложи по голям колер и промени местоположението му пред водния рариатор
2.9 v6
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2010, 17:34
Колкото и да го надуваш , той не може да глътне повече от колкото може , така че давай , ако работят клапаните на турбото , няма вероятност да се пръсне , а дори да стане , мотори бол ! - И трупаш опит !
gergeto
Мнение от gergeto » 11 окт 2010, 01:12
е аз няма да я надувам чак толкова турбината за сега смятам да сменя само елемента от 9 мм на 11 мм и да надуя малко оригиналната ми турбина а за транзитовата може и да почакам малко а за интерколера смятам да направя резки на капака със въздуховод.Другия съвет както казва колегата виксата пред водния радиатор но е мн играчка и средства за турбо-пътища.Така смятам че ще влиза почти достатъчно въздух за охлаждане на кулера.А и другия ден ще подменяме ауспусните тръби с по големи
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 окт 2010, 09:12
Моята турбина на мондео 2 според Гарет се монтира на двигатели от 70 до 150 к.с. или нещо такова.
Ако направиш резки на капака в средата - където се пада реадиатора на межд охладане, ще загубиш. Зона на високо налягане е именно мятото пред ръба отпред, откъдето взема въздух оригинално. Може обаче да подобриш въдуховода. Махни горната шумоизолация, която обикновено провисва на много коли, а долната може да изместиш с някой милиметър надолу и да поставиш надлъжни ребра да я подпират - примерно две ламаринени ленти. Може да промениш и декоративната решетка отпред и да насочиш повече въздух за това нещо.
gergeto
Мнение от gergeto » 11 окт 2010, 12:31
ще послушам съвета на колегата диесел 1.6 да видим каквo ще стане и ще пиша благодаря за инфото колега
Мнение от ЯЛТА » 11 окт 2010, 15:19
Топлия въздух е горе , студеният от долу , и за това да смуче от долу е по добре , не режи капака , няма да има ефект !
gergeto
Мнение от gergeto » 11 окт 2010, 19:39
да и на мен ми предложиха да ми преместят кулера пред водния радиатор но тея наще кулери мн лиопезета и не виждам как ще се побере отпред :)
Мнение от ЯЛТА » 11 окт 2010, 20:07
Има различни кулери , важното е да отговаря на кубатурата на двигателя, но ниско долу , не е за нашите пътища , малко да го удариш , и си готов , освен всичко това , -дълги маркучи , които намаляват ефекта на охладения въздух , и в края на краищата само хвърлени пари ! :-/:
gergeto
Мнение от gergeto » 12 окт 2010, 19:50
да точно затова става въпрос затова поисках съвет от вас и от други колеги преди да направя нещо които повече се сещат от мен или поне имат малко повече опит в тея неща да си направя сметка как да го направя
KokalAudio
Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
Местоположение: Габрово
Мнение от KokalAudio » 01 ное 2010, 01:36
На всички японски коли кулерите са над мотора и имат въздуховоди директно от капаците...ама не само резки ама напаво въздухо заборници...Сещате се....Не знам...Колко да е кофти...
А за мотора колко ще издържи е интересно...Едно време много имах мерак да направя такъв мотор малко по пъргав :D
Ама на реших ,че бензин турбо ще е по-весело :D (е тогава не усъзнавах ,че 20 разход на нашите времена не е весело)
Мнение от HACKO » 01 ное 2010, 09:16
KokalAudio написа: :D (е тогава не усъзнавах ,че 20 разход на нашите времена не е весело)
Абе весело е, ама някой друг да слага Бензина и да не ти държи сметка.
gergeto
Мнение от gergeto » 08 ное 2010, 01:05
решил сам да го направя този мотор по пъргав за сега е почти добре вв голф 90 пс ВС форд есцорт 1.8 тди форда на първо место със две 90-сятки се пуснах и двете ги сдупчих фят браво 1.9 TD 100 пс пак пред него опел вектра Б 2.0 ТДИ 101 пс пак е оцат а за фордовете за есцорт или мондео дето са td там няма какво да приказваме както сам го почнал смятам да го довърша пак дано оцелее мотора
Ianaki
Мнение от Ianaki » 08 ное 2010, 12:44
И да вметна, че е 1.8TD, а не TDI - справка: http://bg.wikipedia.org/wiki/Turbocharg ... _Injection" onclick="window.open(this.href);return false;
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 ное 2010, 15:29
Тракторът ми що не е TDI тогава? Турбо с директно впръскване, патентована технология на фолксваген, нали? Моделът е ДТ-75 и "Трактор выпускается Волгоградским тракторным заводом с 1963 года"
Моето мондео си е ТДИ, което означава, че е с междинно охлаждане на въздуха.
Добавено по-късно - тракторът е турбо, но няма значение - не е по темата твърде.
Последна промяна от diesel1.6 на 08 ное 2010, 22:59, променено общо 2 пъти.
Върни се в “Силов тунинг”
