Чип тунинг от Брезел
- Dizelak
- Регистриран: 19 дек 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2001g. 1.8 TDdi 90++ hp s chip tuning ot Brezel;Honda Civic 97g. 6g d15z6 VTEC
Здравей те колеги,да се похваля вече с повече Power
първо поздравленя за Брезел че спретна чипа много бързо и на Илийката че го сложи,(много готин и точен пич е,обеснява казва показва и т.н)просто като сложи чипа и я изкарах да я пробвам маммма мия
върти гуми та немооо се запри
,та по темата колата трагва много добре още от ниски обороти и вече към 2400 откача,на връщане от Пазарджик си правех експерименти на 5-та с 80 км.,само настъпах педала на газта до долу,(NM си оказват голямо влияние)и колата много бързо отиде до 170 км.Поздрави.
diesel1.6
Re: Чип тунинг от Брезел
Добра реклама, и май с покритие. Но не може ли да пишеш на български, вместо на английски? Ако ти го знаеш, в което се съмнявам, 99% от останалите имат никакви или ограничени познания.
- Dizelak
Колега,какъв английски бе човек,ей човек да не напише нищо в този форум,и кое незнам ? Моля да бъде изтрита темата ми.Благодаря
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Добре дошъл в клуба на чипосаните от Богомил, не си 1-я във форума, няма да си последния
А след месец като и се нарадваш, ще видиш, че и разхода може да е по-нисък. Ама да ти кажа и още нещо-след известно време няма да ти се струва толкова бърза. Аз след 2.5 г. така съм и свикнал, че си викам-"Тази кола преди повече вървеше"
Който кара Форд е горд!
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Те при толкова "Екота",само те да се попремахнат , да се вдигне леко турбото като налягане,нова програмка и после направо излита.Ефекта е много явен,иначе са около 10-20 коня + 20Нм ,но понеже остава без екота ефекта е много добър!Dizelak написа:Здравей те колеги,да се похваля вече с повече Powerпърво поздравленя за Брезел че спретна чипа много бързо и на Илийката че го сложи,(много готин и точен пич е,обеснява казва показва и т.н)просто като сложи чипа и я изкарах да я пробвам маммма мия
Поздрави.
add_bg
- Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
- Местоположение: ахелой
Здравейте
Мисля да си слагам чип на колата "Фокус 1.8 ТДИ 90К.С." различни ли са или чипа е един ,не търся толкова ускорение а просто да сваля малко разход
какъв чип да си сложа за да не разваля двигател турбо или горивна помпа,
Поразпитах на едно две места и ми казаха че чипа може да ми вдигне мощността около 20-30 коня и съответно да свали разхода на гориво ако карам нормално колата, но от друга страна може да имам проблеми с нафтовата горивна помпа , и трябва да сменям агренажния ремък по често , на 35000-40000км. а не на 60000км. Някой запознат ли с тези чипове, добре ли е да си сложа или нямате представа , В моя случай колата ми е турбо дизел с интеркулер TDI - не е мотор тип Commen rail.т.е. с електронно впръскване на гориво , ако това има значение!!!
Питай тук :
http://bg.powerchip-germany.de/
add_bg
Във този форум никой ли няма наблюдение върху тези ЧИПОВЕ "тунинги" .
Никой ли няма такъв чип на колата си?
- baidido
Колега няма от какво да се притесняваш, чипа не троши мотор, помпа и т.н. Слагай смело при brezel(Богомил) от линка по-горе и няма да сбъркаш.add_bg написа:Здравейте
П.С. Двигателя ти е tddi предполагам, а не tdi.
Има цял раздел за "Силов тунинг",- търси и чети.add_bg написа:Във този форум никой ли няма наблюдение върху тези ЧИПОВЕ "тунинги" .
- baidido
Има, но явно не си поровил из темите да видиш какво сме писали.add_bg написа:Във този форум никой ли няма наблюдение върху тези ЧИПОВЕ "тунинги" .
add_bg
ти от колко време имаш такъв чип , имаш ли някъкви проблеми , колатати с агренажен ремък ли е или с верига, турбото прави ли ти проблеми,baidido написа:Има, но явно не си поровил из темите да видиш какво сме писали.add_bg написа:Във този форум никой ли няма наблюдение върху тези ЧИПОВЕ "тунинги" .
питам те защото е най добре да разбера от човек койтои има чип , а не от някой като мен които е чувал само.
Благодаря
- baidido
Ще станат 3 години откакто съм с чипа, а тук във Варна от форума има още няколко колеги, които са слагали при Богомил, включително и на фокус като твоя. Аз съм с верига принципно, но това пак ще ти кажа, че няма значение. Турбото си е живо и здраво, агрегатите са си ок, тук никой няма никакви проблеми. Пак ще ти кажа, чипа не се прави да счупи колата, той се прави да оптимизира работата на заводските настройки, без да стават извращения. Така че, слагай смело без да се притесняваш, това е първата, най-евтина и безболезнена стъпка за увеличаване на мощността
П.С. Разхода наистина може да ти падне малко, но ако я караш нормално, ясно е защо, за един и същи резултат, колата ще прави по-малко усилие
add_bg
Добре, мерси
ше видим кога но ще сложа и ас такова нещо, дано нямам проблем,
А до колкото знам точно модела на моята кола е бил издънката на форд, със много скъсани пистови ремъци, за това ми казаха да внимавам с тези тунинги, и за това реших да питам , някой които има чип,
Щом познаваш хора с Фокус със двигател като моя 1.8 ТДИ 90К.С. и нямат проблем , е и ас ще сложа.
благодаря
благодаря
- cossy
Колега, чети, твоята кола трябва да е TDDI щом е 90 коня. Който ти е казал, че това е издънката на Форд значи толкова разбира. Слагай смело чипа и се радвай на кончетата
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега, аз имах Фокус с този мотор 1.8 TDdi 90кс. Оправи си го в профила, не е TDI, това е абревиатура на VW.add_bg написа:Добре, мерси
благодаря
Когато беше на 170-180 хил.км, сменихме чипа със софтуеъра /баси и дума на бг/ при Богомил. Аз я карах може би още 30-тина хил.км, баща ми сега още я кара. Вероятно е минал още поне 10хил.км и колата е в перфектно здраве.
Не съм от тези дето карат до 2000об., не съм я жалил. Карал съм яко, вървежа беше удивляващ за този мотор.
Но винаги съм я поддържал както трябва, със съответното масло филтри и т.н. Дори маслото го сменях на 10-12хил.км.
Ако мотора е в добро състояние, със съответния софтуеър няма да се счупи точно поради тази намеса. Винаги обаче има субективен фактор!
Поздрави и успех!
mbstr
- Регистриран: 10 авг 2013, 18:24
- Модел на автомобила: форд фокусник 1.8 tdci, 2008 :)
Добре колеги, прочетох темата и стигнах до извода, че ако си направя чип на моя фокус 1.8 тдци, 115к.с. 2008г, ще стане около 140 коня и малко по-вече въртящ момент.
Само не разбрах къде е Брезел, който колегите похвалиха по-горе.
Също искам и мнение дали си заслужава според вас да чипосвам?
nikolay.kotev
- Регистриран: 19 дек 2011, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8T 16v 1993, Ford Mondeo 2.0 16v 4x4 1996
Колега преди да вадиш теми от преди 2 години, попрочети другите теми свързани с чиповете.
В последните 5 теми все за разни глупави чипове става въпрос и всеки, който има мнение по темата го е дал. Едва ли на някой му се повтаря постоянно едно и също, така че сигурно никой няма да ти отговори. Аз ти копирам мнението ми от темата най-отгоре в раздела, от преди 1 седмица...
"Аз съм купувал подобно. Даже беше за 50 EUR от eBay.de, за Волво С40 2007г., което е със същия двигател като твоя само, че 2.0. И съвсем спокойно мога да твърдя, че разликата е огромна и осезаема. Колата става много по-пъргава, абе става си резачка
За разход не мога да ти кажа как се променя, защото почва на лъже борд компютъра и трябва да се засича пълно- пълно. Предполагам повишава малко разхода, доста влошава екологията на колата, върви МНОГО повече и лошото е, че със сигурност скъсява живота на двигателя, но колко никой незнае
ПП: Монтира се за 5 мин. и се маха за същото време.(преди преглед задължително)
ПП2: Това между другото не е "чипче", а Power Box. Общо взето лъже ГНП и вкарва повече дизел и колата върви повече. Но разхода не се повишава много, защото тези двигатели имат доста запас от екологична гледна точка и т.н...
Поздрави!"
Дали си заслужава ти си прецени, ако ти е важно да върви повече и си склонен да рискуваш с евентуални проблеми по двигателя- слагаш, ако не си- не слагаш.
Поздрави!"
DTM
Колега, има линк по-нагоре в темата със сайта на един от хората в БГ, който професионално се занимава с настройване и писане на софтуеър /чип тунинг/ и въобще силов тунинг на автомобили и не само.mbstr написа:Добре колеги, прочетох темата и стигнах до извода, че ако си направя чип на моя фокус 1.8 тдци, 115к.с. 2008г, ще стане около 140 коня и малко по-вече въртящ момент.
В сайта има достатъчно информация, къде и как може да стане това за което питаш.
Питаш дали си заслужава...
Според мен си заслужава, но според друг човек може да не си заслужава.
Ти какво мислиш по въпроса?
- ivaylo_m
- Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001 - Местоположение: Димитровград
Здравейте колеги,
като допълнение към темата публикувам един клип, в който се прави Дино стенд на Ford Focus 1.8TDDI (90hp), като получената мощност на двигателя след чипа е 116 hp (като тази мощност в малки граници варира и от първоначалното състояние на колата).
http://www.youtube.com/watch?v=sjcLuEctWnM
Чипът е на Брезел, а клипът е от централата на Адлер-Ауто.
Цената на такъв чип е 300 лв. (както може да се види и в сайта), а в тази цена се включва предварителна диагностика и последващ монтаж на чип, за който се дават 5 години гаранция.
