интеркулер
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
интеркулер
Имам една идея от много време,да си сложа интеркулер на моята сиера 1.8тд.Питам дали е възможно.и някои дали го е правил.
- disc
Разбира се, че е възможно. Въпросът според мен е - Колко лесно е да сложа интеркулер?
Не съм запознат с тези двигатели, но най-лесният начин е да вземеш всички нужни части от същият двигател с интекулер (ако има такъв?). Другият вариант е да си приспособиш всичко сам, което е по-трудоемко. Ще са ти нужни хубави гумени съединения, парчета алуминиеви тръби, доста скоби и разбира се интеркулер. Интеркулера по възможност трябва да е разположен пред водният радиатор, което обикновено е проблем .
А сега се запитай - Заслужава ли си поставянето на интеркулер?
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
ИНТЕРКОЛЕР
Разбира се че си заслужава.Интерколера служи да охлади постъпващия в двигателя въздух като това влияе на парциалното налягане/в 1 куб. м. въздух при 60 градуса има много по малко въздух отколкото при 30 градуса / И от това изгарянето е по пълно съответно се вдига и мощноста на двигателя/през зимата мощноста на двигателя се вдига с около 10%-от студеният въздух/
Та намери двигател/като твоя/ от моргите с интерколер и успех.
Наесен с песен в К1.
интеркулер
Чесно казано не съм виждал сиера 1.8тд с интеркулер.Затова ми е интересно дали някои е правил такова нещо.Радиатор може да се ползва от Мондео и всмукателен колектор от 1.8 на Ескорт или Орион,траби и маркучи ще се приспособят някакси.Някои ако има поглед върху нещата да каже. Мерси предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
