Ръководство за поставяне на светодиоди!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 апр 2010, 11:25
Това ръководство го открих в английски форд форум и го превеждам за всички, които искат да променят интериорното осветление.
Преди всичко трябва да решите какъв цвят искате, аз отдадох предпочитанията си на синя.
Ще Ви трябват 7- 3 милиметрови сини светодиоди и 7 съпротивления (за да са преправят на 12 волта), 2 за копчето за отопление на преден и задан прозорец,
2 за предните и задните светлини за мъгла и 3 за електрически прозорци и бутона за багажник, и много търпение
8 милиметровите червени светодиоди заместват светлините в краката. Първата стъпка е да се премахне ключът, на който искате да промените цвета, ето това е ключът за халагените, отстранете, както е показано.
Откачете захранващите кабели чрез притискане и освободете ключа.
Лесната част приключи, тепърва започва пипкавата работа. Първо притиснете четирите пъпки и освободете ключа от тялото,
бъдете търпеливи, не излизат лесно!
Ето как изглежда извадено.
Ето къде двата светодиода получават маса.
Светодиодте работят само по един начин, така че за да имате контакт направете проверка, преди да поставите всичко обратно заедно.
На светодиодите по-късото краче е земята, друг начин за проверка се провежда като се освети тялото на светодиода и се виждат две парченца метал вътре,
по-голямото от двете е не масата.
Срежете и отстранете светодиода който заменяте.
Поставете светодиода и запоете за контакта, показано е съединяването на светодиода със земя.
След това запоете съпротивлението на плюса (няма значение по- какъв начин) и след това запоете за контакта. Аз лично изчистих излишъка от спойката преди да напасна.
Щастливи сме, че той е свързан вярно и всичката излишна спойка е отстранена, проверете дали той работи преди да поставите обратно!
Повторете същите стъпки и от другата страна на ключа, след това направете другите превключватели и часовника по същия начин, и след това сглобете всичко много внимателно. След това се възхищавайте на резултата от упорития си труд!
Doin
Re: Ръководство за поставяне на светодиоди!
Мнение от Doin » 09 апр 2010, 15:36
Интересна занимавка.... Но един въпрос - с какви параметри трябва да са съпротивленията?
Мнение от HACKO » 09 апр 2010, 16:47
Ето калкулатор: http://led.linear1.org/1led.wiz" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз взех готови от магазините по един лев (имат си миниатюрни резистори), маха се пластмасовия цокъл и оттам нататък технологията е същата. Само че избягнах запояването а отворих перата там където са захванати крачетата на оргиналните лампи и после ги стиснах с клещи.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 09 апр 2010, 17:00
а какво се получава ако поискам да намаля силата на осветлението от копчето?
Мнение от HACKO » 09 апр 2010, 23:08
Ако на оргиналната схема имаш такава опция и на диода ще работи.
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 16 апр 2011, 00:10
Shooter написа:а какво се получава ако поискам да намаля силата на осветлението от копчето?
ако имаш затъмнение на цялото табло от копче "потенциометър" тякова дето се върти наляво надясно ще намаля силата на диодите ако ли не ..... слагаш по-големи по параметри резистори примерно ако тр да са 150 ома слагаш 500 ома и тн ..... вземи пробвай прецеи си сам
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
Благо87
Регистриран: 01 окт 2010, 18:33
Модел на автомобила: focus
Мнение от Благо87 » 16 апр 2011, 02:33
Браво, колега, много ме радват такива мераклии, които вкарват по малко от своята индивидуалност в колите си. За мое съжаление аз нямам необходимите знания за подобни интервенции, макар че съм много запален. От друга страна, би било много добре ако някой притежател на Фокус, който е направил нещо подобно по интериора или по таблото си, го сподели.
Ivelin21
Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
Местоположение: Велинград - Пловдив
Мнение от Ivelin21 » 01 юни 2011, 01:21
мн полезна тема мн искам да си направя цялото табло да ми свети в червено но не бих се справил ако има някои който може да ми го направи да ми пише ще си платя квото струва :)
makcc
Регистриран: 08 яну 2012, 14:59
Мнение от makcc » 08 яну 2012, 15:41
Ivelin21 написа:мн полезна тема мн искам да си направя цялото табло да ми свети в червено но не бих се справил ако има някои който може да ми го направи да ми пише ще си платя квото струва :)
Колега ако не си направил осветлението аз мога да ти го направя.
Върни се в “Визуален тунинг”
