проблем с гайките на лети джанти
VALYO_93
Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
Модел на автомобила: escort
Мнение от VALYO_93 » 14 дек 2013, 08:46
Купих си лети джанти за форд ескорд 1997г. но болтовете станаха къси и не мога да навия гайката навива се до половината и неще повече половината гайка е отвънка какво да правя.За джантите ми казаха че са орегинални за форд но са сменени капачките им'но не съм на 100% сигурен
baro
Re: проблем с гайките на лети джанти
Мнение от baro » 14 дек 2013, 09:53
А гайките от кой модел са.Има гайки специално за лети джанти.
Мнение от madboy » 14 дек 2013, 10:13
Гайката не се навива цялата в шпилката ли? Виж до къде влиза шпилката в гайката, развий гайката и прецени дали минава половината. Имах такъв случай, но шпилката влизаше 2/3 в гайката и нямаше грижи.
ufer
Регистриран: 15 юли 2010, 14:16
Модел на автомобила: Ford Taunus 20MTS
Местоположение: Burgas
Мнение от ufer » 14 дек 2013, 10:54
Към джантите трябва да има технически паспорт - казва се АВЕ на немски. Там са описани всички възможни параметри и изисквания: от джантите до вентилите и т. н. Трябва да се чете много внимателно, защото се описват по принцип и много изключения.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 14 дек 2013, 11:36
baro написа:А гайките от кой модел са.Има гайки специално за лети джанти.
Не знам но бях с железни джанти и бяха добре.
ufer написа:Към джантите трябва да има технически паспорт - казва се АВЕ на немски. Там са описани всички възможни параметри и изисквания: от джантите до вентилите и т. н. Трябва да се чете много внимателно, защото се описват по принцип и много изключения.
Ще видя като се прибера от работа.
Не се навиват в шпилката защото няма резба на шпилката но влиза добре.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 14 дек 2013, 13:02
madboy написа:Гайката не се навива цялата в шпилката ли? Виж до къде влиза шпилката в гайката, развий гайката и прецени дали минава половината. Имах такъв случай, но шпилката влизаше 2/3 в гайката и нямаше грижи.
Извинявам се за предния коментар.Да не се навиват до край гайките в шпилките 'като се прибера ще измеря колко сантиметра е гайката и колко влиза вътре.В джантите има фтулки които предпазват от нараняване на джантата ако ги махна се навиват що годе добре гайките но ми казват че без тях се разбиват джантите
ieiei
Мнение от ieiei » 14 дек 2013, 13:13
Щом са с втулки вероятно не са за твоята кола.
Старите гайки ли слагаш или други.Ако са "дошли" с джантите може самите гайки да са по- дълги и да се навиват достатъчно.
Виж,как ляга конуса,гайките са няколко модела.
Мнение от madboy » 14 дек 2013, 13:15
Втулките не ги махай! Джантите явно не са фордовски и централният им отвор е по-голям от 63, затова са сложени втулки за да може централния отвор да пасне добре. Ако ги махнеш ще се получи луфт, защото джантата ще се държи само на гайките, вибрации се получават, може и шпилка да се скъса и пр.
Няма проблем да се кара с втулки.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 14 дек 2013, 17:14
Гайката е 15 мм. а не се навива 7 мм. какво да правя има ли опасност да ми фръкнат гумите.
baro
Мнение от baro » 14 дек 2013, 19:27
Колега пусни някоя снимка на отворите на джантите и гайките ,да видим от къде идва проблема.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 16 дек 2013, 12:49
Джантата е монтирана и на снимките нищо не излиза.Пасва си добре обаче самата шпилка е къса не може ли да се удължи по някакъв начин
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 16 дек 2013, 15:17
Доколкото знам шпилките се демонтират и по тях стругар може да ти направи по-дълги.
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 16 дек 2013, 15:51
Или може просто да си купиш по-дълги :)
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 16 дек 2013, 16:42
Лесно ли се вади шпилката че не съм много вещ по колите
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 16 дек 2013, 16:43
ieiei
Мнение от ieiei » 16 дек 2013, 16:45
Ako конуса ляга добре ,не е проблем.Опасно е саморазвиването.
Някъде пишеше ,че държат първите 5 витки,останалите пазят страх.
chistacha
Мнение от chistacha » 16 дек 2013, 17:35
ieiei написа:Ako конуса ляга добре ,не е проблем.Опасно е саморазвиването.
Първите 3 до 4 витки носят около 70-80% от натоварването. Защо ли тогава нормалните гайки ги правят с минимум 8 витки или въобще се произвеждат усилени гайки? Ми отговора е мно'о прост - 'щото степента на сигурност става доста по-голяма. Дори и първата витка (която носи най-много) да се повреди или среже, има още 7 зад нея, които да държат. Не си правете експерименти с недобре завити гайки на такива отговорни елементи. Моите уважения, но е пълна глупост, че въобще споменаваш това в тема за гайки на джанти.
Аз карам с по-дълги шпилки и 2 комплекта гайки - един за летите джанти и един за железните и това е единственият сигурен вариант тук. Шпилките се държат на спирачния диск или на барабана и се свалят след като се демонтира съответният елемент.
Колега VALYO_93, направи си нещата както трябва, за да си сигурен, че гумата няма да те изпревари на магистралата със 120км/ч
chistacha
Мнение от chistacha » 17 дек 2013, 15:55
Сега, като препрочитам темата, какви са точно тея втулки, дето като ги махнеш, гайката се навивала както трябва? Нещо почна тука да ме съмнява работата. Премери колко е централния отвор на тея джанти. Да не би да не ти влизат на главината? Да не са с фланци, на които да им казваш втулки?
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 18 дек 2013, 16:14
Кой е централния отвор този където има капачка ли
chistacha
Мнение от chistacha » 18 дек 2013, 16:29
Централният отвор е този, който е в центъра на самата джанта (от там идва и "централен"). Може от външната страна да има капачка с някакво лого. От страната, която трябва да се монтира към колата, трябва да имаш отвор с размер 63mm или по голям. Ако е по-голям, то трябва да имаш монтирана втулка. Втулката представлява цилиндрично тяло с определени височина, външен и вътрешен диаметър. В случая, по-скоро ще прилича на гривна, от колкото на цилиндър. Въпросът е вътрешният диаметър на отвора какъв е? Ако е с втулка, какъв е вътрешния диаметър на втулката И на отвора.
Върни се в “Визуален тунинг”
