Спрей за потъмняване/тониране на прозорци
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 18 апр 2010, 22:17
Играх си да затъмнявам на комбито прозорците но нещо с задния/5тия джам/ не мога да се справя. Отиде цяла ролка и нищо. Гледам продават разни спрейове1 в нета, но много скъп шипинг до БГ. Някой знае ли къде се продават тук по магазините такива. Също ако имате представа за някоя по- качествена и не много скъпа марка, която да препоръчате ще е супер. Гледам колега от форума е посочил някакав спрей в тая тема2 , но от кой каталог на Конрад има впредвид не можах да схавана. Аз освен магазин Конрад на бул Прага с/у баня Мадара друг не знам _friends_ .
1 http://cgi.ebay.com/Car-Window-Tint-Spr ... 7560661485" onclick="window.open(this.href);return false;
2 http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Be happy
S_C
Caravelle JX
Re: Спрей за потъмняване/тониране на прозорци
Мнение от S_C » 18 апр 2010, 23:45
Има изивика и трябва да се правят снадки.Класическата схема за задно стъкло е три ленти.
Забъркай си вода и веро до степен да е леко мазно на пръстите.С една пръскалка от препарат за стъкла разнасяш по стъклото и полагаш фолиото.Така ще видиш къде са му проблемните места.Къде трябва да се засече,къде има изивка.
Очертаваш си лентите грубо къде ще са...допустимо засичане на една лента с горната-около 1 см.Снадки-само по хоризонтал и гледаш да се падат около реотаните.
На тоя етап може напълно да си оформиш вертикалите-ляв и десен,с всички извивки.Работи се само в зоната на гладкото стъкло.Ако по самите ръбове на стъклото има грапаво-там не трябва да има фолио.Качваш го на поне милиметър от всяко препятствие,грапавина,клема за реотан и т.н.Върху тях не се лепи.
След това обезпрашаваш всичко,найлони в цялото купе,пръскаш вода с плувелизатор навсякъде,измиваш стъклото идеално (желатоемно с препарат на алкохолна основа-да обезмасли),напръскваш пак с разтвора с верото и лепиш фолиото.То няма да залепне веднага заради верото-постепенно изкарваш водата между фолиото и стъклото и така фолиото залепва разномерно.Трябва ти най-простото веро,без балсами вътре и т.н. глупости
Така си залепваш и лентите,една върху друга-колкото се застъпят-толкова.Подсушаваш с домакинска хартия (не се разпада като тоалетната и не пуска власинки).Тия разстояния от по 1 мм около уплътненията и грапавините са точно за да изкараш безпроблемно водата.
Снадката между лентите е с шаблон.Нещо гъвкаво,пластмасово и равно.Както за застъпени двете ленти,гледаш къде е реотана и много внимателно правиш снадката по средата на реотана.Така той ще скрие снадката.Прави се с макетно ножче.Затъпява се бързо,така че на всеки 1-2 см срез чупиш върха ха ножчето.Дори да ти се струва,че реже добре,пак го чупиш.Едната лента ще остане застъпена,отлепваш леко,изтегляш остатъка и приситксаш горната.Получава се равна снадка между двете ленти,с дебелина колкото върха на макетното ножче,скрита от реотана.
Ако стъклото е твърде изпъкнало,го правиш с повече ленти...4-5 примерно.
Спрея не ти го препоръчвам...трябва да имаш опитна ръка,за да го нанесеш равномерно.Иначе става дива цигания.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 26 апр 2010, 09:28
Мерси колега
Стана, но на две ленти. Честно да ти кажа как и да го гласиш чертата на фолиото от вътре се вижда и ще мине време докато посвикна.... Жалко че не намерих хубав спрей иначе все си мисля че щеше да стане по - добре с него.
Be happy
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 апр 2010, 18:25
Сега с фолиото внимаваш по автомивките да не ти мият стъклата с вестници.Драска се.
Силен препарат,мека памучна кърпа и домакинска хартия-с това се мие фолиото.Не си писал какво фолио си слагал,но надали е марково.Китайските се драскат още по-лесно.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 26 апр 2010, 21:41
S_C написа:Сега с фолиото внимаваш по автомивките да не ти мият стъклата с вестници.Драска се.
Не марково няма да сложа ! За парче найлон ми се вижда скъпо каквото и ще да ме убеждавате. Някакво марково за марката си - тайванско. :P Тънко леко се лепи и с вестник или твърди предмети се драска. Но е супер когато знам че за 4 лв мога да си го смена когато поискам _friends_
Be happy
Върни се в “Визуален тунинг”
