Морална дилема / Вече не продават се...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 18 юни 2007, 17:49
Става въпрос за следното имам два 10-инчови чисто нови баса, които съм тествал на 2х100 и свирят екстра. Чудя се дали да ги внедрявам в колата или да ги продавам... Идеи? Като не мисля да режа кората, а да ги монтирам в бас-боксове. Или да ги продам и да си взема трилентова каса?
Последна промяна от b2d на 28 ное 2007, 22:41, променено общо 2 пъти.
chains
Мнение от chains » 18 юни 2007, 20:16
Значи ако си имаш ампче въобще не се замисляй - просто каквито и други колони да слагаш нищо не може да замени присъствието на суба , с него дори и леко да слушаш музика звука е дълбок, пространствен и високите честоти контрастират като по този начин превръщат слушането в колата в удоволствие!
Оптимален вариант е да си сложиш суб в багажника, а в оригиналните отвори на вратите да имплантираш някоя коаксиална /тоест т.н. трилентови/ елипсна с-ма.
Аз си закупих два комплекта елипси Магнат Ултра 690 /не са много дълбоки и може свободно да се отварят прозорците/, монтирах ги на мястото на оригиналните колони под корите, а в багажника съм с два 10 инчови баса Магнат Експрес 10 и да ти кажа се получи много добре - отвъка огледнато не личи какво имам в колата, не се изкушават наркоманите, а иначе звука си е като на добра стерео уредба и доста добре се отразява на нервите ми по задръстванията :wink:
doctordre
Мнение от doctordre » 18 юни 2007, 22:10
басове не се слагат така на кората, трябва си кутия с изчислен обем. освен ако не си купиш т.нар. free air но пък те са по-редки и скъпи и пак е малко съмнителна работата
b2d
Мнение от b2d » 19 юни 2007, 04:03
:roll:
Последна промяна от b2d на 28 ное 2007, 22:39, променено общо 1 път.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 25 юни 2007, 02:03
тънкo.. :) моя е 200 1бр и е нисък клас...
не се хваля правя сранение
и да - намери човек или сам си направи бокс, но се позаиграи с bassbox6 pro
b2d
Мнение от b2d » 28 ное 2007, 22:37
Teмата е малко стара но я съживавам тъй като реших какво да правя, а именно ще ги продавам. Ако някой проявява интерес още са в кутии не са пробивани дори местата за захващане не са и свирили просто са теставани. Цена по споразумение... като за форума и колеги. За повече инфо на ЛС да не товариме форума излишно.
chains
Мнение от chains » 28 ное 2007, 22:54
Еми дай инфо относно марка, модел и търсена от теб цена и вероятно ще се появят желаещи за ..... :wink:
b2d
Мнение от b2d » 28 ное 2007, 23:09
Аз за това казах на ЛС че и темата малко не е в продава :) За това да се намери даденият мод и да махне не нужните постове. Инфо относно бассовете: Ами сега не съм при тях за да дам конкретно но пиша това което си спомням, след като го проверя ще го потвърдя, а именно:
Реална музикална мощност 250W / 4ом / PVC мембрана (подсилена бас мембрана се води) и до тук с цифрите и данните, защотото нито диапазона на херцовете и децебелите си спомням (имаше на самите тях надпис и на кутията) Но другото инфо ще пусна допълнително, това само за да се ориентирате за какво става въпрос :)
Цена... знам ли 50лв. за брой (купувани са за дубъл... +) Яката генерация на Ламар
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 29 ное 2007, 23:21
абе ако имаш усилвател с голяма мощност няма много значение как ще ги сложиш ,тя мощноста си знае работата дет се вика -малко непрофесионално се изказвам ама така си е общо взето,дето и да ги сложиш все ще има дъндания :D
Форд е колата на шампионите!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
