Не ми работят говорителите
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Здравейте колеги,
Днес монтирах оригинален касетофон на моята Фиеста -
супер,въведох кода и заработи,но без звук
Моля за съвет,преди да сваля корите на вратите за да проверя дали имам говорители-може ли проблема да е другаде
Благодаря предварително
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Не ми работят говорителите
Първо пробвай с друг говорител от самия касетофон излиза ли сигнал. Ако има чак тогава тръгвай да сваляш кората.
OК , ще пробвам,а пробния говорител към кои кабелчета да го свържа-отзад са две букси с доста кабели
Също,при монтажа щтракнаха някакви скоби в гнездото и сега не знам как да го извадя(касетофона)
Виждам че има четири малки отвора на самия корпус,там ли трябва да бръкна с нещо за да ги освободя
- samsung_bg
В тази тема пише как да се извади
Имам проблем с радиото на Фиеста. Как да го извадя?
Ако буксите ти са такива
На дясната от картинката - всеки два кабела с еднакъв цвят са за един канал.
Лявата букса е захранването.
Благодаря Локо,
Оказа се че нямам говорители във врaтите-може би тази Фиеста никога не е била оборудвана със стерео и затова на мястото на радиото имаше нещо като джобче(жабка),а под корите не личи да са били монтирани говорители изобщо някога
Както тии ме посъветва вързах един пробен говорител към произволен чифт кабелчета (от един цвят естествено) и излезе звук
Оригиналните говорители на какви цени са?
- samsung_bg
Оригинални май е много трудна работа. В линка, който ти дадох съм сложил снимки как съм преправял моите, но ти като нямаш тези пластмаси ще ти е още по-трудно. Ако намериш в някоя морга дори и изгорели, ще можеш да я направиш тази процедура.
