Проблем с уредба 6000CD RDS E-O-N на Ford Focus Ghia от 1999
L1892
Регистриран: 11 апр 2013, 11:33
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8D
Мнение от L1892 » 11 апр 2013, 12:16
Здравейте!
В неделя пътувах цял ден, уредбата си работеше нормално както на радио, така и на CD. В понеделник тръгнах за работа, натиснах бутона за включване, но не последва никаква реакция. Поразцъках бутоните, но не напреднах и на йота. Тия дни съм много зает и едва днес намерих майстор, който да прегледа уредбата. Висях 1/2 час при него, той поцъка, поцъка и отсече, че не може да се справи. Страхувал се от тия кодове, а и от евентуален проблем с бордовия компютър ако откачи и закачи акумулатора с оглед резетване на системата.
Новото е, че уредбата поне вече се включва на режим 1 HOUR, позволява ми да слагам и вадя диск, но нищо повече. По дисплея неравномерно се появяват и/или скриват отделни букви, звук няма.
Снимката по-долу не е от моята кола, добавих я само за онагледяване на модела.
Моля за съвет какво да правя. Благодаря за вниманието.
Doin
Re: Проблем с уредба 6000CD RDS E-O-N на Ford Focus Ghia от 1999
Мнение от Doin » 11 апр 2013, 15:10
Проблем с бордовия компютър няма, откачи акумулатора смело (е, трябва да знаеш кода на радиото де).
Единствено след като закачиш акумулатора трябва да обучиш прозорците да се отварят/затварят автоматично, но това е елементарно - задържаш бутона да отвори докрай, задържаш още малко, след това и нагоре е същата процедура.
И дано радиото се оправи с този ресет, обикновено тунера им дава дефекти, но не би следвало да засяга СД-то. Препоръчвам ти първо да свалиш панелчето ( това със станциите от 2 до 5) и да го сложиш отново, на мен понякога се откачва и изключва.
L1892
Мнение от L1892 » 11 апр 2013, 15:26
Да, знам кода, но ме плаши описанието на процедурата по активирането на радиото, защото е на немски език - заводската книжка е в жабката. Гледам, че има и доста текст за вкарване, а дори нямам представа за какво е.
Свалянето и поставянето на панелчето (2-5) не помага с нищо, отдолу си премигва един диод и това е.
Това за прозорците също не го знаех, не ми се е налагало да го правя. Имам колата от 3 години, купих я с чисто нов акумулатор и по никакъв повод не ми се е налагало да го откачам, затова и нерешителността ми вероятно е обяснима.
Благодаря за съвета.
Мнение от nikolovvd » 11 апр 2013, 15:31
L1892 написа: Новото е, че уредбата поне вече се включва на режим 1 HOUR...
Мисля че по някаква причина захранването към радиото е прекъснало и иска код. От натисканията по копчетата си го докарал в режим на изчакване. Обикновено става след 3 опита за въвеждане на неправилен код. Предполагам, че ако пътуваш някъде с тази индикация на дисплея, след един час ще те подкани да въведеш кода. Ако го знаеш няма да се налага да го сваляш, но ако си го забравил ще се наложи да го свалиш и да видиш серийния номер, за да се открие кода. Ако го сваляш прегледай кабелите и куплонзите за окислявания и/или нарушения на изолацията. Не е нормално да ти губи кода (захранване), освен ако акумулатора ти не е сдал багажа или имаш лоша маса към купето.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 11 апр 2013, 16:03
По принцип 1 HOUR се изписва ако включиш радиото от бутона за включване и колата не е "на контакт". Направено е с цел да се самоизключи след 1 час за да не ти хаби акумулатора.
L1892
Мнение от L1892 » 11 апр 2013, 21:14
Така е, режимът за 1 час е само когато уредбата се включва с без контакт и след изтичането му се изключва, един вид защита е. На контакт не реагира никак, странна работа.
Що се отнася до евентуалното искане на код, за което пише колегата nikolovvd по-горе, не би ли следвало да си го поиска "като хората", т.е. да се появят тиренца или някаква друга форма на визуална подкана за вкарване на кода?
Сетих се за нещо друго - дали е възможно евентуалното резетване на уредбата да стане чрез съответния бушон в кутията под капака, а не от акумулатора. Само дето не знам кой е бушонът - днес разгледах картинките им, но никоя не ми подсказа кой може да е той, а от ел.схеми нищо не разбирам.
Бих помолил някой от участниците да сподели кой бушон е свързан с уредбата, ако знае, разбира се.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 11 апр 2013, 22:05
Мисля 41, но не съм абсолютно сигурен.
Doin
Мнение от Doin » 11 апр 2013, 23:43
Бушона за радиото не е в таблото под капака, а под волана, но и аз нямам спомен кой номер е. Заедно е с интериорното осветление.
P.S. Бушона е 31 и е само за радиото, заблудил съм се. Намира се в панела под волана, първата редица, втория от ляво на дясно, 15 А.
L1892
Мнение от L1892 » 12 апр 2013, 11:23
Момчета, оправиха го!
Тая сутрин закарах колата в един от големите сервизи в града и за 12 лв след 20 минутно чакане ми я представиха с работеща и на радио и на диск уредба. Само дето сега на дисплея в двата варианта светят и буквите TP (каквото и да значи това), но другото си е наред засега. Казаха ми, че са резетнали чрез акумулатора, прозорците работят (коментара по-горе).
С благодарност към всички, които взеха отношение по темата!
П.П. Сега се вгледах по-внимателно и видях, че и на картинката в първия ми коментар по темата на дисплея светят буквите TP.
Мнение от HACKO » 12 апр 2013, 19:57
L1892 написа:.... Само дето сега на дисплея в двата варианта светят и буквите TP (каквото и да значи това).....
Пробвал ли си да натиснеш бутона "ТА"? ;):
L1892
Мнение от L1892 » 13 апр 2013, 10:24
Със сигурност съм го натиснал, но не е настъпила видима промяна, инак щях да забележа. А какво значи това?
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Мнение от Prefekt » 14 апр 2013, 21:26
L1892 написа:
TP - Traffic Programs
Радиостанциите, предаващи информация за пътната обстановка се разпознаваеми по кода TP.
L1892
Мнение от L1892 » 15 апр 2013, 11:04
Ясно, благодаря за уточнението!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
