Видео урок "6000RDS + Усилвател" + AUX
- butsata
- Регистриран: 29 юли 2007, 18:10
- Модел на автомобила: C-MAX
Здравейте колеги,
Реших , че вместо да правя снимки направо ще направя няколко прости клипчета с обяснения как става инсталирането на усилвател на 6000RDS.По същия начин става и на другите радиа без изводи от предусилвателя.
1.Ето ви схемата на радиото.Хубаво е да си я имате принтирана докато го правите.
http://imageshack.us/photo/my-images/45 ... ord8hx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
2.Ето го преобразуватела който ползвам .
http://mvmaudio.com/mvmaudio/img/p/61-110-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
3.За захранващите кабели препоръчвам поне 8мм2 многожилни.Бушон поне 40А. Кабели от колоните до преобразувателя 2х0,75mm2 многож. 3бр. дължината вече вие ще си я видите.
!!!! Препоръчвам ви окабеляването да става при свален акумулатор.Внимавайте кабелите да не са в близост до горещи точки!Слагайте клеми и ги опресовайте здраво.Все пак е прав ток. Хубаво оглеждайте да няма стърчащи жилки от кабелите.И малък допир между плюс и земя може да доведат до късо! Не пестете пари от защити!!!Затегнете всичко хубаво.!!!!
Ето и клипчетата.Ако пак има нещо неясно - питайте
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 1 - http://vbox7.com/play:2c81ff046b
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 2 - http://vbox7.com/play:34f7d84560
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 3 - Малко по късно, но той не е толкова важен
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 4 - http://vbox7.com/play:54f559a3d8
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 5 - http://vbox7.com/play:11db3963d3
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 6 - http://vbox7.com/play:99fa17c5eb
Видео урок - Ford 6000rds + Усилвател Част 7 AUX - http://vbox7.com/play:69e9f4c40d
Последна промяна от butsata на 25 юни 2012, 20:50, променено общо 1 път.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Re: Видео урок "6000RDS + Усилвател" + AUX
Много, многоо добра тема
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
izmislen_
- Регистриран: 27 ное 2013, 22:40
- Модел на автомобила: фокус
много полезно.наистина и аз благодаря.аз съм с форд фокус комби 99г,с касетофон съм и ще пробвам как ще се получи с усилвателя.
FOCUSника от OZ
- Регистриран: 02 сеп 2013, 17:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDdi
Колега, здравей ! Имам един въпрос. При положение, че взимаш сигнал след усилвателя на радиото няма ли сигнала, който стига до касовия усилвател да бъде твърде силен за него ? Мерси предварително
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m37614.gif[/img][/url]
peigera
- Местоположение: Бургас
Няма да е твърде силен колега защото в преобразователя става затихване на сигнала до ниво подходящо за входно на Н.Ч.У. Вариантите са няколко за затихване. Единия е когато сигнала премине последователно на резистор и веднага след него забит към маса чрез друг резистор. съобразени по стойности за да пропуснат необходимото ниво без да го пре модулират. Вторият вариант е с импулсно трафче на което изхода от тонколоните се свързва към първичната му намотка, а вторичната към входа на усилвателя. Но при втория вариант с трафа не мисля, че ще може да се свържат вече тонколони към тези изводи защото импеданса ще падне много и ще повреди Н.Ч.У на касетофона или си-ди-то каквото е там.
