Инсталиране на радио за Fiesta
strz
Регистриран: 05 ное 2014, 19:40
Модел на автомобила: Fiesta 2000, 1.25
Мнение от strz » 05 ное 2014, 19:46
Добър вечер, господа.
Та... реших, че искам да сложа нов player на колата (Фиеста 2000г) и купих си един Player Pioneer MVH-160UI и ето това, което е нужно за инсталацията.
Обаче, тази черна пластинка не става... ии като цяло не ми е ясно какво да направя, че да ми седи player-a "изправен" :-/:
Питам, понеже не разбирам нищичко и... ако може да ми се обясни като на малоумен, няма да е лошо... :?
Последна промяна от strz на 05 ное 2014, 20:34, променено общо 2 пъти.
le6o
Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Инсталиране на радио за Fiesta
Мнение от le6o » 05 ное 2014, 19:52
Би трябвало някъде отзад да се слага и на него да легне шината на cd-то( едит май самото cd ляга там, шината е къса). При мен cd-то е отдолу и не ми е необходима тази планка. Май ще трябва да побългариш малко работата или да вземеш друга адапторна рамка, за да ти е отдолу.
П.п. със същото cd съм, само че моето е с диск и се командва от волана. Доволен ще останеш.
Поздрави.
Мнение от HACKO » 05 ное 2014, 23:11
На колата, вътре в отвора отгоре, трябва да има метална релса на която се надява въпросната пластмаса а самата пластмаса се захваща отзад на CDто, на шпилката. Не знам дали го обясних разбрано, ама няма как да го покажа.
strz
Мнение от strz » 06 ное 2014, 00:45
HACKO написа:На колата, вътре в отвора отгоре, трябва да има метална релса на която се надява въпросната пластмаса а самата пластмаса се захваща отзад на CDто, на шпилката. Не знам дали го обясних разбрано, ама няма как да го покажа.
Да, точно за това говоря. Пластмасата като се пробваx да я сложа на релсата, влиза до една степен и... до там, по-малка е, явно и утре ще се пробвам малко да я изпиля.
А как да захвана CD-to ? Махам единия болт на player-a и слагам по дълък, който да мин през пластмасата и .... в player-a ? =D >:D<:
Мнение от HACKO » 06 ное 2014, 11:36
Отзад няма ли стандартна шпилка, всички имат?!?
strz
Мнение от strz » 06 ное 2014, 17:20
peigera
Мнение от peigera » 06 ное 2014, 17:26
Болтчето което е по средата на охладителя отгоре се отвива и се слага там пласт масата. Обърни внимание как охладителя е с правоъгълна форма около болта. Гледай да влезе в релсата на колата когато го слагаш защото, ще висва по време на шофиране.
strz
Мнение от strz » 06 ное 2014, 18:57
Еми точно това казвам, не става... пластмасата не пасва на релсата :(
Някаква идея оъ къде мога да си купя Релса за player-a понеже нямам... от Бургас съм. ???
peigera
Мнение от peigera » 07 ное 2014, 08:11
Е щом си от Бургас ела в неделя и ще ти го направя. Разбира се безплатно. Донеси всичко от комплекта.
strz
Мнение от strz » 07 ное 2014, 21:27
Готово е, мерси за помоща все пак
peigera
Мнение от peigera » 08 ное 2014, 20:36
И все пак ако решиш, заповядай в неделя на срещата на клуба.
