Управление на сд от волана
				cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Здравейте колеги.Искам да сменя касетофона 500rds със 600сд .Моя е с кръглото копче за увеличаване но другия е с правоъгълното.При това положение ще ми работи ли джойстика на волана.Става на въпрос за форд фокус 1999г
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Re: Управление на сд от волана
Мисля че управлението от джойстика не се влияе от формата и модела на копчето на самото радио.
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				cvetan.cenkov
Някаде бях чел че не са съвместими едните с другите и трябвало на джойстика да се добавят някакви диоди или нещо подобно
				Любо
- Администратор
- Местоположение: София - Надежда 1
Идентични са. Нищо не се добавя или маха. Само трябва да намериш гнездото в което се вкарва буксата на джоистика.
				cvetan.cenkov
Да ама не .Днес монтирах новото и буксата за управление от джойстика не става.На 500 е двойно по голяма отколкото на 600 .Мисля че в средата е буксата за джойстика защото всичко работи само той  не Някакви идеи как да го накарам пак да работи?
						- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Някъде бях чел из форума за преходна букса между CDто и дйоистика.
				Любо
- Администратор
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
В този линк има радличните видове конектори на различните музикални блокове на Форд.
Мисля си, че буксата за дистанционното да влезе посредата - мужду захранващата букса и буксата за колките.
Ако средния отвор е малкия вариант, с кабелчета прехвърляш сигнала към съответните пинове... мисля, че са 3 и 4 при тясната букса
- urgan
 Engine code: FMBA
Начи 6000 има място за голяма букса но тази букса ако се вгледаш е разделена на 2 или 3 части като една от тях е точно за буксата която имаш ти. 5000 или 6000 буксата е една и съща. Малко като лего е, трябва да му намериш мястото само
				cvetan.cenkov
На 500едвойно по голяма как  да я сложа на двойно по малко място
						- urgan
 Engine code: FMBA
Едната снимка е на еон5000 другата е на 6000. Оградил съм ти мястото за буксата. При всички тия 5000, 6000, нам колко хиляди буксата е една и съща жълта на цвят.
Ето и един сайт със всички форд музики да видиш как са отзад.
На най долната снимка има показана снимка на буксите, твойта такава ли е като тази 4та поред?
				cvetan.cenkov
Дай сайта не си го пуснал.Сега гледах старото,буксата е като на първото и влиза в целия отвор,а на второто Виж колко е малка
						- urgan
 Engine code: FMBA
Ясно, да сайта нещо не съм го пейстнал, няма проблеми но разбрах за какво става въпрос. Значи това цд което имаш е само с малката букса. Единия вариант е да си намериш буксата само и да я вържеш някак без да режеш тая. Другия вариант е да си намериш правилния модел с голямата букса. Малките жълти букси ги има в мондео 2,3. Или с някви клеми ако може директно да ги вържеш, само да знаеш къде какво. Най евтино и безболезнено ще стане така, ако искаш може да видя кои кабели и на кой пин ходят до цд-то и да ти пратя снимка най добре.
ето го сайта http://www.ozyurek.org/teyp/teyp.htm
				cvetan.cenkov
Старото ми радио е като на първия ред последното ,а новото като на втория ред последното.Ако смяташ че ще стане само със смяна на буксите помагай
				bosun
- Регистриран: 30 яну 2011, 15:48
- Модел на автомобила: focus 99г. 1.4-бензин
- Местоположение: Бургас
Здравей колега!Само със смяна на буксата няма да се получи със сигурност.Или трябва да си намериш джойстик за този модел или си търси друго сд,модела с копчето.Аз лично си оставих касетофона и си купих едно интерфейсче за 169 лв,което позволява да слушаш мп3 на флашка ,карта памет или от 3.5 стерео жак.Качеството е като на цд,без прескачане и управлението от волана си го имаш.Това е от мен,ти си решаваш.Поздрави
						- urgan
 Engine code: FMBA
При положение че буксата на всички радиа е една и съща, би трябвало сигнала да е на едно също място и невиждам причина да не стане със смяна на буксата. Това са просто два кабела за целия джойстик които отиват до цд-то, просто трябва да се види кои са и от там е лесно.
				Любо
- Администратор
И аз смятам, че трябва да стане... Пробвай. Пусни две кабелчета от твоята букса до съответните крачета на буксата на радиото, като им сложиш съответните пинове. Смятам, че трябва да сатне. Мисля, че трябва да подеш сигналите към 1 и 3 пин, ако първи пин ти е най-горния. Пин №3 би трябвало да е земя. А сигнала се подава по пин №1.
				tedi77
- Регистриран: 07 сеп 2014, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Fokus
Здравейте!И аз имам същият проблем но кабелчетата на буксата са три!Моля помагайте
				Любо
- Администратор
За фокуса ли става дума? Коя година е? И какъв му е музикалния блок?tedi77 написа:Здравейте!И аз имам същият проблем но кабелчетата на буксата са три!Моля помагайте
Може би малко по-подробно да разясниш какъв и проблема?
				tedi77
малко по отгоре има 2 снимки на две cd-та с буксите и точно за това говорим само,че моите жици са 3 вместо 2
				Любо
- Администратор
Няма проблем да са три жиците.
Третата може да е за автоматично усилване и намаляване в зависимост от скоростта или за mute ако има входящо повикване и телефона е вързан към радиото или mut при включване на задна (незнам коя от опциите са сложили при теб, но подозирам, че е Phone mute).
Както вече ти писах на ЛС, пробвай да вкараш буксата от джойстика на горните три пина на буксата на CD-то.
Ако не стане пробвай на най-долните три пина. Няма да го повредиш от пробването.
