Ford 9000 VNR
Любо
- Администратор
Ford 9000 VNR
Днес на срещата се появи питане как се сменя езика на въпросния аудио блок.
И тъй като не се справихме на място ето какво изрових.
OPTION MENU
You may want to adjust or check the available
navigation system options.
From the main menu, press the button
alongside ‘Option Menu’ to select one of the
following options:
‘Navigation Preferences’
Use the control switch to access and enter the
following options:
• ‘Zoom’ – Select from a range of map display
scales.
• ‘Map’ – With ‘Heading Up’ your direction of
travel is towards the top of the screen.
With ‘North Up’ North will always remain at
• ‘Voice’ – Select on or off.
• ‘Units’ – Select miles or kilometres.
‘Language’
Use the control switch to select and enter the
voice and text language required from the
options available. This section process will take
around one minute to complete.
‘System Information’
Identifies the navigation software and the
database in use.
Доколкото схващам се прави от менюто на навигацията.
Прилагам ръководството.
OPTION MENU
following options:
following options:
scales.
‘Language’
database in use.
- Ford_Lord
- Регистриран: 13 яну 2010, 18:12
- Модел на автомобила: Ford Orion 91',Mondeo 02'
- Местоположение: Шумен
Re: Ford 9000 VNR
А случайно някой да има този диск с навигацията?
