Проблем с китайска мултимедия
Lucker
Регистриран: 01 сеп 2021, 14:44
Местоположение: Смолян
Мнение от Lucker » 01 сеп 2021, 15:10
Здравейте колеги,
Закупих си тази навигация -> https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dKNn5l9
Свързах е но понякога просто при даване на контакт с ключа, мултимедията не се включва...
има моменти 2-3-4 дни си карам без проблем, а понякога минавам 2 км. и изключва.
Когато се появи проблема разкачам буксите на CANBUS-a и на захранваците кабели и мултимедията тръгва, но има моменти когато тази манипулация трябва да я извърша няколко пъти за да се оправи и да тръгне...
Другия проблем е, че при опит за настройване на бутоните на волана, мултимедията не отчита нищо...
От кабелите на мултимедията остават 2 кабела (SW1, SW2), но те не са свързани никъде и може би там е проблема, но незнам къде трябва да се свържат...
Колата е Ford S-Max 2006.
https://imgur.com/q1LGc3T
Снимка на връзките
https://imgur.com/VSCQCsq
Снимка на CANBUS модула
Някой ако има някакви идей или предложения или пък ако има свързана подобна мултимедия ще се радвам да изкаже мнение!
Благодаря Ви предварително!
ivan2595
Регистриран: 19 юни 2011, 10:06
Модел на автомобила: ford focus mk1 1.6 16v,ford focus mk2.5 2.0 16v ford focus mk2.5 1.6d ford kuga mk2 2.0 tdci
Местоположение: calapica
Re: Проблем с китайска мултимедия
Мнение от ivan2595 » 14 дек 2021, 13:20
свържи се с продавача обикновено имат съпорт и ако е нещо по софтуера или хардуера може да ти помогнат или в краен случай да ти върнат парите
