Разкодиране на Форд касетофони
- Ozzie
Re: Разкодиране на Форд касетофони
@nikiRENO
При Травелпилот е малко по-различно от другите "музики". В твоя случай, серийния номер е C7E3A051677268606.
Кода е 4013, генериран от https://fordradiocodes.online
- Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
- Модел на автомобила: Fokus
Много благодаря за бързия отговор! С бутона вдясно ли се потвърждава кода след вкарването на 4-те цифри(кода)?
- ivchotr
По принцип се въвежда, като бутона с цифра едно го натискаш толкова пъти, колкото е нужно, за да се появи първата цифра от кода. След това натискаш двойката толкова пъти, колкото е необходимо да се появи втората цифра от кода. По същия начин с бутони три и четири. С бутон пет потвърждаваш. Доколкото разбирам, при различните модификации бутонът за потвърждаване на кода се задържа различно време, за да си свърши работата. Последно един колега го е задържал натиснат 40 - 50 сек докато запамети.
Знам всички вицове за Форд
Благодаря за бързата реакция и винаги бързите кодове които давате тук!Само да кажа че за касетофона за който ми трябваше последния код - BLAUPUNKT - Travel Pilot ориг.радио с навигация как вкарах кода - на дисплея при включване се показаха числата - 1234567890 и отдолу 4 тирета за всяко едно от числата за кода .Значи от големия бутон вдясно завърташ и стигаш до цифрата която ти трябва и така на всяка от 4-те и кода се потвърждава отново с натискане и задържане на големия десен бутон.Пиша го това тук ако може да му бъде полезно на някой след мен.Хубав ден на всички!
- Регистриран: 17 юли 2022, 22:01
- Местоположение: Провадия
ако може да ми помогнете за код на касетофон М008947
- Ozzie
@milen78
мо'ем....
1210
мо'ем....
1210
- Регистриран: 25 авг 2022, 11:19
- Местоположение: велико търново
Здравейте
купих си форд и смених акумулатора и радиото което е ford 6000cd иска код .
серийния номер е М130938
Много ще съм благодарен за помощ с код за да го пусна .
- Регистриран: 18 сеп 2022, 20:00
- Местоположение: Казанлък
Здравейте, имам Форд феста, 2003г, на който при ремонт са свалили акумулатора, съответно се е загубил кода на радиото. Как мога да разбера какъв е кода? Радиото е Ford 4500rds, серийният му номер е - M118361. Ще съм ви много благодарен, ако можете да ми помогнете!
- Ozzie
@Niki2401
9099
9099
- Регистриран: 21 окт 2022, 12:29
- Местоположение: варна
M 497607
четох, четох уж го схващам, но врче съм на 8ми опит и рекох да не рискувам повече. Моля за помощ!
Благодаря!
edit: успях!!! единствено проработи чрез https://fordradiocodes.online/
Благодаря!
Последна промяна от ncux0 на 21 окт 2022, 12:47, променено общо 1 път.
уау супер сте
благодаря за светкавичния отговор
- Регистриран: 10 ное 2022, 11:22
Момчета здравейте,с форд focus Сmax съм 2007, със сони радио, при натискане на 1 и 6 ми излиза -ACU CFG 110 308,ще свърши ли работа за да ми пратите код?
Благодаря предварително.
- ivchotr
Ами, не.
Трябва да изглежда от рода на M123456 или V123456.
Има ли друга комбинация с бутоните или да свалям радиото и да видя кода на гърба?
- ivchotr
Когато изкараш с едновременното натискане на 1 и 6 онези данни от по-горе, пробвай с бутон 2 да изкараш нещо друго. Трябва да гледаш за буква М или V преди цифрите накрая. Ако не можеш да изровиш така серийния номер, ще трябва да свалиш радиото.
Свалих радиото момчета кода е V 027 462.
Ако някой може да ми даде кода за разкодирване ще съм му благодарен.
Благодаря.
Благодаря.
