Мултимедията спря да работи
Кристиян Кондев
Регистриран: 11 ное 2020, 11:59
Местоположение: гр. Русе
Мнение от Кристиян Кондев » 22 мар 2023, 09:09
Здравейте, след откачането и закачане отново на акумулатора мултимедията (радиото) не иска да се включи. Бихте ли дали съвет какво може да се е объркало или е за смяна. 🫤 (снимката е примерна за даде представа каква е мултимедията)
ivchotr
Re: Мултимедията спря да работи
Мнение от ivchotr » 22 мар 2023, 12:59
Преди да я смениш, виж дали не е изгорял някой предпазител, който отговаря за нея.
А как я включваш по принцип? Или тя си тръгва като дадеш на контакт? Ползваш ли опцията да я включваш с натискане на оn/off бутона?
Знам всички вицове за Форд :D
Кристиян Кондев
Мнение от Кристиян Кондев » 22 мар 2023, 14:02
ivchotr написа:
22 мар 2023, 12:59
Тя си се включва като дам на контакт, но пробвах и от копчето и пак не става. За бушоните ли става въпрос да проверя?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 22 мар 2023, 14:54
Да.
