Поставяне на музика
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Поставяне на музика
Ако ще си сменяте оригиналния касетофон/СD казвайте/задължавайте "майсторите" да прекарват допълнителен кабел с предпазител, а не по-лесно да го вадят от запалката защото вижте какво става: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?p=2043#2043, а и може много повече бели да станат!!!
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Сам!
А това с запалката ми е интересно как става?
Нали си има изведена букса за касетофона и със съответния кабел си става точно!
На моят например има и бушон на самия касетофон!
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 15:03, променено общо 1 път.
- ewgeny
Ами то е ясно че на касетофоните слагат предпазители, ама те по принцип, не предпазват колата от късо, а само касетофона/СД-то. Ако някъде са прекъсне кабел или се стопи кабел хич не му дреме на касетофона/СД-то. А и ако огледаш жиците, предполагам ще забележиш, че захранването е от запалката. А и по лешно, махни бушона на запалката и виж касетофона/СД-то угасва. Е, може и да са го направили както трябва. Евала тогава!
_SLiThER_
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
често проблема при слагането на касетофоните е друг.................много често хората дори не поглеждат как трябва да си вържат касетофона а търсят първият плюсов кабел и смело и безотговорно вързват(най блиозо е кабела на запалката нали ...)........после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
- komando_boy
Това ако е налице, то значи радиото/СД-то е свързано към запалката ли?stangen написа:...после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
При мен иска също да сложа ключа за да свири. Но това не е ли фабрично? Защото аз колата като я взимах, вътре си седеше основата на оригиналния касетофон.
На мен лично това ми допада, защото като спра някаде няма възможност да си забравя радиото да свири.
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 15:05, променено общо 1 път.
aaleks
При мен фабрично /колколи е фабрично един господ знае, ама да кажем, че е така/ касетофон и ел. джамове искат "полу-контакт". От една страна е готино от друга е гадно, ама нали са го мислили инжинерите на Форд, та кой съм аз да им давам акъл!
Абе номера е в първата година, после свикваш
- Brock
Хора - споко!stangen написа:често проблема при слагането на касетофоните е друг.................много често хората дори не поглеждат как трябва да си вържат касетофона а търсят първият плюсов кабел и смело и безотговорно вързват(най блиозо е кабела на запалката нали ...)........после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
Касетофоните имат ПОНЕ два "фабрични" варианта на връзване - единият е да си свирят само когато колата е на контакт, другият е да свирят когао колата е на предконтакт. Това е с цел да не забравите музиката включена и да вземе да стане късо съединение.
Третият вариант, който не е "фабричен" е да работят нон-стоп, независимо дали има ключ на стартера или не - недостатъка е ясен - опасност от късо и пожар...
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
