Разкодиране на Форд касетофони
demiro
Мнение от demiro » 28 юни 2006, 16:44
viktoria написа:Моля да ми обясните как да си разкодирам касетофона.......Фабричния номер е М032283.
Кода е 5014 :wink:
На касетофона има шест бутона за запаметени станции:
Натискаш единицата пет пъти,двойката толкова пъти,че да изпише нула,тройката един път,четворката четири,след това натискаш пет и воала :wink:
viktoria
Регистриран: 28 юни 2006, 11:39
Блокирал авто CD от натрупани грешки
Мнение от viktoria » 22 юли 2006, 10:06
Много закъсах с това разкодиране. Оказа се, че книжката която ми предоставиха с колата не е за този касетофон. И аз упорито му вкарвах грешен код 10 пъти - сега изписва LOKCED 10 и не позволява да му се вкарва код / въреки, че вече имам истинския/. Моля, помогнете!!! Ако някой знае координати на специалист - пишете! snejankatr@abv.bg БЛАГОДАРЯ !!! предварително.
ikov_vr
Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
Re: Блокирал авто CD от натрупани грешки
Мнение от ikov_vr » 22 юли 2006, 16:00
оставй колата на контакт или я запали за 30 мин. без да пипаш радиото и после вече ще можеш да си вкараш кода
Колега, неме занимавай с глупости бе :P
http://www.autom.dir.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 22 юли 2006, 16:11
...точно така...Проверено е!
Тргваш да пътуваш за някъде, колата работи(или просто е на контакт), включваш касетофона...Той си пише на дисплея"заключен"...Така си караш или го оставяш ...след 2-30 мин сам почва да си мига "Код"...И тогава вкарваш кода!
Енджой!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 25 юли 2006, 20:57
Някой знае ли на касетофон Ford sound 2000 дали като въведеш 3 пъти грешен код и се блокира, после ако стои включен известно време - пак ще поиска код? Или само с флаш на паметта става ?
П.С. пуснал съм го да свети на един захр. блок от PC тук до мен пък да видим дали ще стане.
20 мин. търпение и поиска отново код. И аз понеже си го знам го въведох и сега си работи :) Спестих си 10лв. за разкодиране
fiestaZtec
Регистриран: 25 авг 2006, 10:54
Модел на автомобила: Ford Fiesta 96 1.25 16V ZETEC-S 75HP
Мнение от fiestaZtec » 25 авг 2006, 10:57
вчера си купухме една фиеста 96 година много добра обаче е кодиран касетовона сервизна книжка няма може ли някой да ми обясни как да извадя касетофона ? за да мога да му зема серийния номер ?
demiro
Мнение от demiro » 25 авг 2006, 11:40
Значи касетофона в четирите края има дупчици,подготви си два тънки електрода които да влизат в тези отвори и ги направи в П-образна форма.Натискаш едновременно и дърпаш касетофона към теб.Разбира се можеш и да импровизираш с друго,но основното е,че трябва да се освободят четирите ключалчици.
И недей си игра с измислени кодове,дай серийният номер и ще ти дадем кода,да.. :roll: :lol:
П.П. Велкоме то да боард :lol: :lol: :lol:
Dundee
Мнение от Dundee » 25 авг 2006, 15:23
Няма какво да ни чакаш да ти даваме, дръпни ТОЗИ АРХИВ. Там е това, което ти трябва. :wink:
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 12 сеп 2006, 11:52
Аз съм на ред да дам съвет явно :)
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕН КОД ЗА МОДЕЛИ ФОРД (ДО ЮЛИ 1995г.)
1-во Поставете контактния ключ в положене 1
2-ро Включете радиоприемника, след което на дисплея ще започнат да присветват или три черти, или думата CODE и три черти.
3-то С бутоните на радиостанцията от 1 до 3 задайте трицифрения код. С бутон 1 се задава първата цифра на кода, с бутон 2 - втората цифра , а с бутон 3 - третата.
4-то Веднага, щом на дисплея се покаже правилния защитен код, натиснете бутон за радиостанция 4. След това на дисплея се появява честотата за настройване на радистанция и приемникът е напълно готов за Експлоатация.
5-то Остава само да си настроите честотитена желаните станций и да почерпите :)
ВНИМАНИЕ!
Допускат се само 10 опита за въвеждане на защитния код. След всеки следващ опит приемникът блокира за дълъг период от време.Което значи , че той трябва да бъде програмиран отново.След като контакният ключ се постави в положение 1 и се включи захранването, отначало е възможно да бъдат направени само три опита за въвеждане на код-а. След три последователни въвеждания на неправилен код се включва режим изчакване с продължителност 30 минути, през които контактният ключ на запалването трябва да е в положение 1 и захранването на радиоприемника да бъде включено.През това време на дисплея се показват три черти. След около 30 минути те започват да мигат, което означава , че могат да бъдат направени следващи опити да бъде въведен защитния код. ДОПУСКАТ СЕ ОБЩО 10 ОПИТА СЛЕД КОЕТО АПАРАТЪТ БЛОКИРА.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕН КОД ЗА МОДЕЛИ ФОРД (СЛЕД АВГУСТ 95-та)
1-во Включете радиориемника. На дисплея се пявява надпис "CODE_ _ _ _" или "COdE".
2-ро С помоща на първите четири бутона за радиостанции задайте тайния код. Натискайте първия бутон, докато на дисплея се появи правилната цифра на кода. Чрез втория бутон задайте втората цифра и т.н.
3-то Когато на мястото на четирите цифри се появи правилният код, натиснете петтия бутонза радиостанция.Радиоприемникът е готов за експлоатация.
ВНИМАНИЕ!
Ако по грешка сте задалинеправилен код, можете да повторите целия процес два пъти. Ако отново сте въвели неправилен код, радиоприемникът блокира за около 30 минути. На дисплея се появява надпис WAIT 30 M и оставащото време. По време на 30-те минути радиоприемникът трябва да остане включен. Когато времето истече, може да опитате отново. Този цикъл важи за всички по-нататъшни опити. След 10 погрешни опита на дисплея се появява надпис LOCK 10
или LOCKED 10 и остава блокиран! За да го разблокирате потърсете помощ някъде където разблокират подобни машинарийки.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
При някои радиоприемници на FORD освен защитния код може да бъде въведен и номерът на колата или номерът на рамата. Веднъж въведени, те биват запаметени трайно и не могат да бъдат изтрити дори при откачане на акумулатора или когато първоначалният номер бива променен по някаква причина.
П.С. Надявам се , че съм бил или ще бъда полезен на някого ... УСПЕХ на всички :wink:
Iv
Регистриран: 07 сеп 2006, 22:56
Модел на автомобила: Fiesta
Разкодиране
Мнение от Iv » 12 сеп 2006, 13:09
:) ultrawolf, много изчерпателно обяснение- THANKS, но какво става след като е блокиран касетофона и са изчерпани варянтите за въвеждане???
:?: Как, къде и какъв майстор да търся за преинсталиране ли :roll:
Iv Komitski
ultrawolf
Мнение от ultrawolf » 12 сеп 2006, 13:25
За съжеление пич тук не мога да ти кажа къде можеш да намериш такъв майстор.. вероятно някой от другите може да ти помогне , но в едно съм сигурен , че не е възможно да няма къде да го разблокират в София :)
kabaka
Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
Местоположение: Карлово
Kasetofona
Мнение от kabaka » 28 фев 2007, 20:31
Visteon
Model 3000 TRAFFIC
Part No. YS6F-18K876-GA
Serial No. M170162
Как съм го вързал:
Кабели
Ориг. Цвят = Цвят на кабелите на моята букса = Номер по ред = за какво е
Оранжево с черни = жълт = 1 = постоянен плюс
Бяло със зелени = червено = 3 = плюс след контакт
Зелено с черни = черен = 6 = маса
kabaka
Втората маса
Мнение от kabaka » 01 мар 2007, 21:27
Brock, помогни къде се слага втората маса ?
Видях че има две. Едната я вързах на краче Ground. А другата?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 02 мар 2007, 07:48
Ето и тук малко инфо :
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=92" onclick="window.open(this.href);return false;
kabaka
За касетофон
Мнение от kabaka » 02 мар 2007, 20:07
:D Мерси много cenzor. Имате по бира от мен. С тази схема и верния код всичко вече е наред !
dreidrei
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от dreidrei » 08 юли 2008, 18:28
mitko_pz написа:Здравеите трябва ми код за М072506
9150
debug
Мнение от debug » 16 фев 2009, 11:17
http://debug.data.bg/p/files/Audio%20Calculators
Някой файловете може да се запознаят от антивируса ви като заплаха. Не са. Това, което ви трябва на повечето, е FordM.exe.
След като го стартирате, калкулаторът изглежда като на картинката. Въвеждате си кода след серията "М" и натискате бутон "5" на изобразения плеър. Изчистване на въведения сериен номер става с бутона "Seek", а излизане от програмата - с копчето за звука.
solid_snake
Регистриран: 01 авг 2009, 16:10
Модел на автомобила: 2002 Focus 1.8 Tdci
Мнение от solid_snake » 04 авг 2009, 13:48
Благодаря за помощта , тия фабрични колони свирят направо невероятно :D:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 08 авг 2009, 16:43
:? и моето CD колеги ми иска код че изключих акумулатора за малко и кода го нямам, много ще съм признателен ако някои може да ми помогне cd-то е 6006е модел номера е M991184 ford focus 2002 :cry:
за толкова дълго време,
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 08 авг 2009, 18:44
Conan_1 написа: :? и моето CD колеги ми иска код че изключих акумулатора за малко и кода го нямам, много ще съм признателен ако някои може да ми помогне cd-то е 6006е модел номера е M991184 ford focus 2002 :cry:
1648
